Опубликовано 2 февраля, 20215 г. 06.10.2016 в 20:31, holst сказал: Проверь как ведёт себя авто если рукой зажать шланг перед дмрв. Тоесть практически перекрываешь ей поступление воздуха. Начинает работать авто или нет? Недавно бился с такой же проблемой. Переставил всю навеску с донора( эбу, впускной коллектор, ВСЕ ДАТЧИКИ, включая датчик коленвала, форсунки, модуль, эл дроссель, свечи, крышку клапанов, насос,метки грм само собой были на местах. ) вообщем очень злогадочная машина Сделали, нашли нетсправность?
Опубликовано 3 февраля, 20215 г. 06.10.2016 в 20:31, holst сказал: Проверь как ведёт себя авто если рукой зажать шланг перед дмрв. Тоесть практически перекрываешь ей поступление воздуха. Начинает работать авто или нет? Недавно бился с такой же проблемой. Переставил всю навеску с донора( эбу, впускной коллектор, ВСЕ ДАТЧИКИ, включая датчик коленвала, форсунки, модуль, эл дроссель, свечи, крышку клапанов, насос,метки грм само собой были на местах. ) вообщем очень злогадочная машина была. ситуация один в один, уже вторую неделю борюсь, воздух прикрываешь работает, топлива брызгаешь работает) подскажите куда копать, все менял вышеперечисленное кроме эбу и дмрв, распаковывал и звонил косу от эбу до блока предов. ПОМОГИТЕ!
Опубликовано 11 февраля, 20215 г. 03.02.2021 в 17:22, autohim сказал: ПОМОГИТЕ! Приехать и поменять расходомер?
Опубликовано 11 февраля, 20215 г. 3 часа назад, omdm сказал: Приехать и поменять расходомер? Уже ставил, тож самое
Опубликовано 11 февраля, 20215 г. Не поможет расходомер ПРОСТО поменять,но дело в нем(с огромной вероятностью).Дерзайте сами дальше.Вот такой вот он опель.
Опубликовано 12 февраля, 20215 г. Опель, как опель. Данные диагностики можно выложить? Давление топлива какое? Может насос сдох, или фильтр, или приемная сетка забита. Шире дале... Изменено 12 февраля, 20215 г. пользователем sivab
Опубликовано 12 февраля, 20215 г. 11.02.2021 в 10:47, autohim сказал: Уже ставил, тож самое Датчик кислорода работает нормально ? По незнанию поставил на x20xev циркониевый вместо титанового и такая "сказка" началась. Заводилась, на хх работала ,но не ехала вообще.
Опубликовано 21 февраля, 20214 г. 11.02.2021 в 23:27, Малец84 сказал: Не поможет расходомер ПРОСТО поменять,но дело в нем(с огромной вероятностью).Дерзайте сами дальше.Вот такой вот он опель. Поменял, адаптации сбросил какие есть в опкоме и лаунче, и делал типа замены эбу. Неработает(
Опубликовано 21 февраля, 20214 г. 12.02.2021 в 17:01, kashey сказал: Датчик кислорода работает нормально ? По незнанию поставил на x20xev циркониевый вместо титанового и такая "сказка" началась. Заводилась, на хх работала ,но не ехала вообще. Не дело не в лямбде, я с них разьемы снял пока
Опубликовано 21 февраля, 20214 г. И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится.
Опубликовано 21 февраля, 20214 г. 11 часов назад, Малец84 сказал: И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится. Написал в л.с
Опубликовано 22 февраля, 20214 г. 21.02.2021 в 16:18, Малец84 сказал: И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится. Малец84, может приоткроешь завесу тайны над сим действом? Ужасно интересно!
Опубликовано 16 мая, 20214 г. действительно, озвучьте хоть что Вы можете дистанционно сделать, если понадобится при аналогичной беде.....очень уж интересно....
Опубликовано 20 мая, 20214 г. Если я озвучу,то это станет стоить копейки,а пока по 10 делаю.И ведь платят,потому что в предыдущем сервисе уже все поменяли,включая массомер на заведомо рабочий,а оно не работает. И пошли ложными путями дальше.А проблема действительно в массомере. Когда понадобится,стукнитесь,сделаем. Понимаете,если делать по удаленке,то пятак мне,пятак Вам.Если на форуме выложить,то будет 1000 через месяц.Зачем?
