Zafira B 18xer Заводится и глохнет
поставил новый дмрв (оригинал) машина поехала, заводится отлично.
  • 3 года спустя...
06.10.2016 в 20:31, holst сказал:
Проверь как ведёт себя авто если рукой зажать шланг перед дмрв. Тоесть практически перекрываешь ей поступление воздуха. Начинает работать авто или нет? Недавно бился с такой же проблемой. Переставил всю навеску с донора( эбу, впускной коллектор, ВСЕ ДАТЧИКИ, включая датчик коленвала, форсунки, модуль, эл дроссель, свечи, крышку клапанов, насос,метки грм само собой были на местах. ) вообщем очень злогадочная машина
Сделали, нашли нетсправность?
Проверь как ведёт себя авто если рукой зажать шланг перед дмрв. Тоесть практически перекрываешь ей поступление воздуха. Начинает работать авто или нет? Недавно бился с такой же проблемой. Переставил всю навеску с донора( эбу, впускной коллектор, ВСЕ ДАТЧИКИ, включая датчик коленвала, форсунки, модуль, эл дроссель, свечи, крышку клапанов, насос,метки грм само собой были на местах. ) вообщем очень злогадочная машина была.
ситуация один в один, уже вторую неделю борюсь, воздух прикрываешь работает, топлива брызгаешь работает) подскажите куда копать, все менял вышеперечисленное кроме эбу и дмрв, распаковывал и звонил косу от эбу до блока предов. ПОМОГИТЕ!
03.02.2021 в 17:22, autohim сказал:
ПОМОГИТЕ!
Приехать и поменять расходомер?
3 часа назад, omdm сказал:
Уже ставил, тож самое
Не поможет расходомер ПРОСТО поменять,но дело в нем(с огромной вероятностью).Дерзайте сами дальше.Вот такой вот он опель.
Опель, как опель. Данные диагностики можно выложить? Давление топлива какое? Может насос сдох, или фильтр, или приемная сетка забита. Шире дале...
Изменено пользователем sivab
11.02.2021 в 10:47, autohim сказал:
Датчик кислорода работает нормально ?  По незнанию поставил на x20xev циркониевый вместо титанового и такая "сказка" началась. Заводилась, на хх работала ,но не ехала вообще.
11.02.2021 в 23:27, Малец84 сказал:
Поменял, адаптации сбросил какие есть в опкоме и лаунче, и делал типа замены эбу. Неработает(
12.02.2021 в 17:01, kashey сказал:
Не дело не в лямбде, я с них разьемы снял пока
И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится.
11 часов назад, Малец84 сказал:
Написал в л.с
21.02.2021 в 16:18, Малец84 сказал:
Малец84, может приоткроешь завесу тайны над сим действом? Ужасно интересно!
действительно, озвучьте хоть что Вы можете дистанционно сделать, если понадобится при аналогичной беде.....очень уж интересно....
Если я озвучу,то это станет стоить копейки,а пока по 10 делаю.И ведь платят,потому что в предыдущем сервисе уже все поменяли,включая массомер на заведомо рабочий,а оно не работает.
И пошли ложными путями дальше.А проблема действительно в массомере.
Когда понадобится,стукнитесь,сделаем.
Понимаете,если делать по удаленке,то пятак мне,пятак Вам.Если на форуме выложить,то будет 1000 через месяц.Зачем?
