Honda CR-V не удаляется ошибка 25-30
77960-SWA-G220-M4-ST95640 память 95640
crash.BIN -  в дампе сработали все пиропатроны(машина кувыркалась). Этот дамп мне почистили, поставил резисторы вместо патронов.
После чистки сканер показывает одну ошибку и она не стирается.
Не могу понять, как на одном проводе могут быть взаимоисключающие неисправности.
 С читаный дамп с одной ошибкой 25-30:  error_bok remen.BIN - (на всякий случай может не правильно почистили)
 Калькулятора у меня нет, отдавал, почистили за деньги.
Заполнить профиль!
Изменено пользователем oleg358
У Хондовских блоков часто при сработке вылетают драйвера на патроны. или меняй драйвер или замена блока.
Bo первых : ecли обратишь внимание на адрес 0120 в дампе с краш и в дампе с ошибкой, то увидишь разницу в номере блока.Я думаю залили дамп с подобного блока.
Во вторых: Обрати внимание, что когда отключаешь резистор, то появляется еще одна ошибка. Значит драйвер абсолютно не при чем.Ремнь имеет два патрона - первый на самой катушке, второй в месте крепления ремня к к полу кузова. Значит не один провод а два!!! Найди второй патрон, поставь 2.2Ом резистор и будет счастье:)
Ну и на всяк случай твой чистый от краша дамп.
CRV 95640 No crash.rar
Спасибо alismotors. Да, я тоже также думаю, что с железом всё в порядке, я мерил и сопротивление и напряжение на выходах блока, на всех подушках одинаково (при отключенных обманках). То что на ремнях используются два вида защиты я сразу нашёл, по водительскому ремню так-же вешал сопроты и со стороны водителя - всё окей. Попробую твой дамп, отпишусь после выходных(хозяин пока уехал, я уже с этим блоком неделю вожусь )
