Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985127 добрый день коллеги . второй раз сталкиваюсь с 34 lucas и чип 8с прописываю прибором тм100 и машина незапускается. хотя дамп принимает посмотрите что не так , прошлый раз достал меня этот авто что нашел такое же авто и просто переставил иммо с эбу на донора и машина с пол пинка на этом блоке запустилась. чип 8с--- DE 19 9C C1 DE 19 9C C1 34лукас мазда 626 68нс05в8.bin мазда ключ иммо.bin спасибо заранее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985129 Если не ошибаюсь ручная прописка оригинального чипа по пин коду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. Автор comment_985142 там разьем не OBD, а маздовский под капотом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. Автор comment_985172 понял малость, перевел досканально и увидел сообщение программирование в ЭБУ также необходимо, как это правильно теперь сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985180 понял малость, перевел досканально и увидел сообщение программирование в ЭБУ также необходимо, как это правильно теперь сделать? отчитай моторник,скинь дамп, получешь пин и через замок зажигания пропишешь ключ,в мануалах пишут что нужно два 8с Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. Автор comment_985185 что считать в моторнике нужно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985187 что считать в моторнике нужно? ни чего не читай, все уже в личке ни чего не читай, все уже в личке и дамп с имошника верни родной Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20169 г. comment_985483 Проще всего взять АКЕ, третий пакет и по дампу иммо записать на 8С эмуль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20169 г. comment_985536 Проще всего взять АКЕ, третий пакет и по дампу иммо записать на 8С эмуль.Прекрасно, только не заводит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20169 г. Автор comment_985696 вроде разобрались с этим авто, спасибо lukuabi24hоказывается нужно знать и читать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20169 г. comment_985762 Прекрасно, только не заводит Писал так недавно, клиент ушел и больше не звонил, значит заводит!))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20169 г. Автор comment_985901 машина запустилась, клиент счастлив. всем спасибо. lukuabi24hотдельное спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. comment_1011697 А есть ли возможность отключить этот иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-1011697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20205 г. comment_1230907 25.12.2016 в 02:21, ventaxm сказал: А есть ли возможность отключить этот иммо? вы не нашли вариант сделать этот блок без иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-1230907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
