mazda 626 2000год immo lucas 34as
добрый день коллеги . второй раз сталкиваюсь с 34 lucas и чип 8с  прописываю прибором тм100 и машина незапускается. хотя дамп принимает посмотрите что не так , прошлый раз достал меня этот авто что нашел такое же авто и просто переставил иммо с эбу на донора и машина с пол пинка на этом блоке запустилась.
чип 8с--- DE 19 9C C1 DE 19 9C C1
34лукас мазда 626 68нс05в8.bin
мазда ключ иммо.bin
спасибо заранее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/
Если не ошибаюсь ручная прописка оригинального чипа по пин коду
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985129
там разьем не OBD, а маздовский под капотом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985142
понял малость, перевел досканально и увидел сообщение программирование в ЭБУ также необходимо, как это правильно теперь сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985172
отчитай моторник,скинь дамп, получешь пин и через замок зажигания пропишешь ключ,в мануалах пишут что нужно два 8с
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985180
что считать в моторнике нужно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985185
ни чего не читай, все уже в личке
и дамп с имошника верни родной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985187
Проще всего взять АКЕ, третий пакет и по дампу иммо записать на 8С эмуль.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985483
Прекрасно, только не заводит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985536
вроде разобрались с этим авто, спасибо
lukuabi24h
оказывается нужно знать и читать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985696
Писал так недавно, клиент ушел и больше не звонил, значит заводит!)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985762
машина запустилась, клиент счастлив. всем спасибо.
lukuabi24h
отдельное спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-985901
А есть ли возможность отключить этот иммо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-1011697
  • 3 года спустя...
25.12.2016 в 02:21, ventaxm сказал:
вы не нашли вариант сделать этот блок без иммо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74798-mazda-626-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4-immo-lucas-34as/#findComment-1230907
