Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985338 Здорова всем. Стал замечать, что появилась детонация при сильном нагреве движка в жару в пробках да и еще, как то необычно - например при плавном нажатии на газ, а если топнуть то пропадает, или если ехать набрав 90 км/ч на четвертой и ехать ровно то тоже проскакивает, чтобы звон прекратился нужно либо сбросить газ либо газнуть. ДД менял, два штуки не помогло. Вот есть небольшой жор масла, меняю всегда через 8000, так вот за 8000 тыс километров на доливку уходит весь остаток из четырех литровой канистры даже ушло бы чуть больше - на щупе немногим выше минимальной метки, но я сливаю старый остаток и заливаю свежее. Хотя жор и не очень большой но всё же не может ли вызывать детонацию масло в цилиндрах? А тут стало по прохладней и я вот выезжаю слегка погрев движек, наподдал газку и слышно тот же звон пальцев прогреется до рабочей температуры и звон проходит, поездиишь по пробкам снова детонирует так аж стыдно ехать Бензин всегда 95 Лукойл, масло Шел хеликс ультра 5-w40, пробег 150 000км. Прошивка -new 92 B174DR(LR) Е2 final P.S. Компрессия 15 Кг во всех цилиндрах Спасибо. Изменено 7 октября, 20169 г. пользователем mestizo7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985342 Записать сток, сделать нормальную диагностику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. Автор comment_985350 Забыл написать,что форсунки новые бош ...022 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985355 Лучше лог работы с детонацией показали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985364 Ваш мотор проситься на капиталку.Это не пальцы гремят,а поршня уже болтаются.Замена поршневой группы с кольцами и будет все харашо!. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985366 Компрессия 15 Кг во всех цилиндрах ответ на ваш вопрос P.S. поможет капиталка, 2 цилиндр будет как всегда самый мертвый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. Автор comment_985368 Лучше лог работы с детонацией показали. Сделаю завтра, Печально всё как-то, 150 Тыс.Км и уже капиталка.... спрашивается зачем я масло лил по две тысячи с копейками.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985370 Купить прошивку у автора, а не скаченную с помоек. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. Автор comment_985377 Купить прошивку у автора, а не скаченную с помоек. Прошивку покупал у Ледокола Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985385 Сделаю завтра, Печально всё как-то, 150 Тыс.Км и уже капиталка.... спрашивается зачем я масло лил по две тысячи с копейками.... Там поршня то игрушечные стоят.Дело может не в масле,а качестве запчастей.Авто производителям не выгодно-чтобы мотор бегал 1 000 000 км. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985402 Здорова всем. Бензин всегда 95 Лукойл, масло Шел хеликс ультра 5-w40, пробег 150 000км. Прошивка -new 92 B174DR(LR) Е2 final В любом случае перейти на заводскую прошивку и перепроверить ситуацию!!! По моим наблюдениям после перепрошивки данных моторов, заметна критичность к качеству используемого бензина, даже 95 Лукойл в разных регионах разный, и даже в рамках одного города в зависимости от привезенной партии он разный!!! Есть у вас такая возможность перейти на родное ПО для ЭБУ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20169 г. comment_985403 Записать сток, сделать нормальную диагностику. действительно дельный совет. . как двигатель работает на холодную при прогреве? равномерное давление 15 по цилиндрам чем не нравится? по расходу масла,дымит? куда? колпачки? год авто какой? звон начался после АЗС? Изменено 7 октября, 20169 г. пользователем АlСhеr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20169 г. Автор comment_985490 Авто производителям не выгодно-чтобы мотор бегал 1 000 000 км. Это точно. Есть у вас такая возможность перейти на родное ПО для ЭБУ?? Машина полностью стоковая за исключением паука, то есть на сток прошивке будет гореть ЧЕК по второму ДК, а так конечно не проблема - сделать можно. как двигатель работает на холодную при прогреве? равномерное давление 15 по цилиндрам чем не нравится? по расходу масла,дымит? куда? колпачки? год авто какой? звон начался после АЗС? При прогреве вроде, как всё нормально правда есть небольшое покачивание оборотов в районе 40-50 градусов и проходит в течении минуты, но мне кажется так всегда было на этом авто. Давление в цилиндрах нравиться ), дыма нет, на свечах нагар рабочий не отслаивается, колпачки не менял всё родное, год 2008, звон начался после поездки в Геленджик, на том же бензине который я залил в Краснодаре, я заехал в город постоял в пробках и началось... В подтверждении предположения, что поршневая "хочет" на замену - вместе с появлением звона заметно упала тяга, ранее я четко замечал пинок после 3000 и 4000 оборотов сейчас всё как-то размазано, ну и еще на холодную постукивает поршень предположительно в четвертом цилиндре после прогрева до 60гр. проходит, но это на ней было всегда. Ребятки спасибо всем вам за советы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20169 г. comment_985593 Раскоксовку можно попробывать, в камере сгорания накапливается кокс что приводит к детонации. Еще давление топлива проверить, обедненная смесь тоже быть причиной детонации. Свечи посмотреть под давлением. А так если мотор не насиловать ходят они 250-300 тыс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20169 г. comment_985605 Смотри компрессию! Если высокая, вскрывай бошку или 98й лей, была такая тачанка недавно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20169 г. comment_985828 нормальный ресурс 120 т.км для приоровской поршневой,сколько движков вскрывал ни одной живой поршневой не видел,прагматичные клиенты просят ставить 124 поршневую,при нормальной эксплуатации 350 - 400 тыс.км без жора масла хватает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20169 г. Автор comment_985863 нормальный ресурс 120 т.км для приоровской поршневой,сколько движков вскрывал ни одной живой поршневой не видел,прагматичные клиенты просят ставить 124 поршневую,при нормальной эксплуатации 350 - 400 тыс.км без жора масла хватает Коль пошла такая пьянка, Как считаете Костромские безвтык можно ставить ? Или может там СТК или ещё,что... короче, что нибудь чтобы Шатуны легкие оставить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20169 г. comment_985880 Знакомый моторист говорит,что костромские самые хорошие-только кольца у них не айс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20169 г. comment_985891 Кольца обычно "прима" или вазовские ставлю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20169 г. comment_985941 Если для себя собирать ставь кольца Kolbenschmidt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74808-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-21126/#findComment-985941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
