Sebbat Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) авто 2006 года 8е - пока еще не копируется ни чем ? Нужен чип в обходчик, вариант только руками в EZS лезть ? Не разбирал его ни разу, насколько замороченно он разбирается ? Или проще будет все таки чип подвязать - хозяин сам предлагает такой вариант (ключ всего один) Изменено 10 октября, 2016 пользователем Sebbat
andrey_ab Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 ну смотря что есть из оборудования , по дырке можно прописать
borkas147 Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Андрей, подскажи что необходимо минимально из оборудования в данном случае. Спасибо.
68500 Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 8е - пока еще не копируется ни чем ? нет, наверно и не скоро................ SVDI vag - это "минимум" по розетке... xprog - это с разбором по дампам еепрома и флэши
lukuabi24h Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 авто 2006 года 8е - пока еще не копируется ни чем ? Нужен чип в обходчик, вариант только руками в EZS лезть ? Не разбирал его ни разу, насколько замороченно он разбирается ? Или проще будет все таки чип подвязать - хозяин сам предлагает такой вариант (ключ всего один) из оригенального ключа чип не выдернешь, по мануалам EZS снимают с рулем,я приноровился вытаскивать только плату с 912,читаю икспрогом, пишу стекляшку или оригинальный, танго.Что у вас есть незнаю
Sebbat Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 из оригенального ключа чип не выдернешь, по мануалам EZS снимают с рулем,я приноровился вытаскивать только плату с 912,читаю икспрогом, пишу стекляшку или оригинальный, танго.Что у вас есть незнаю все это тоже есть + еще омега, она вроде тоже эти процы читает нормально думал как вариант вообще родной ключ где-нить подвязать, машина уже не угоняемая, да и сигналка нормальная там стоять будет, тем более предложение это от владельца исходит. А там итак за автозапуск нужно нормальную цену ставить, так как замок нужно распаивать...
вова020 Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 можно сказать что вариантов нет . И сделать чип по дампу , а за распайку замка в любом случае отдельные деньги
homer111 Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 Ну защелку можно не снимая расковырять. Проц омегой не зачитать ибо лочен. Икспрогом не один раз делал - все гут. Дальше тангой и все счастливы
Sebbat Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Опубликовано 11 октября, 2016 разве омега секьюрити не берет ? сколько раз читал и на мерсах и на бмв...
