Ford Fusion 2008 сброс B1231 в RCM
Доброго времени суток!
Имеется авто Ford Fusion 2008 года выпуска. Есть ошибка в блоке RCM - B1231 "Зарегистрирован удар (достаточно сильный для инициирования развертывания подушки безопасности)"
Авто принадлежит жене. Хотел бы эту ошибку сбросить и смотреть проблемы дальше, пока висит эта ошибка, как я понимаю суть проблемы не узнать. Да и лампочка горит на приборке.  Правда предидущий владелец или еще кто сделали "доброе дело" и залепили пластилином некоторые "окошки" на приборке, но их я вычистил и это совсем другая история. Спасибо еще светодиод не раскрошили или дорожку не покоцали.
В общем я сначала хотел пилить блок и выпаивать элемент для последующей чистки и заливки, но умные люди подсказали, что имея правильный адаптер (VCM) и программу (IDS) эту ошибку можно убрать.
Ну а далее я уже увижу в чем причина и буду думать как быть.
Мне надо найти того у кого есть  VCM+IDS и кто может сбросить ошибку. Собственно большего мне не надо. Из адаптеров у меня есть только USB-KKL, BT-ELM327 и с недавних пор ELS27, но с их помощью именно эту ошибку не сбросить.
Территориально я в Санкт-Петербурге, естественно сам могу подъехать. Пока жена с детьми сидит и машину могу брать более свободно и решил заняться тем, что начал ранее но не закончил.
Большое спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74873-ford-fusion-2008-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-b1231-%D0%B2-rcm/
пиши в личку, обсудим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74873-ford-fusion-2008-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-b1231-%D0%B2-rcm/#findComment-986599
Нашел адаптер, сбросил ошибку, теперь более вменяемые ошибки пишет, а не общую, что блоку плохо он сработал :)
===RCM DTC B1994===
Код: B1994 - Разрыв электрической цепи боковой подушки безопасности, со стороны водителя
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM===
===RCM DTC B2775===
Код: B2775 - Короткое замыкание на массу электрической цепи верхней подушки безопасности, расположенной на стойках A-B или A-C, со стороны водителя
===END RCM===
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74873-ford-fusion-2008-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-b1231-%D0%B2-rcm/#findComment-986786
Купил сопротивления, поставил в снятый разъем со шторки, посмотрел ошибки, та что про шторку пропала. Значит скорее всего под замену, но в любом случае снимать и смотреть.
Далее поставил сопротивление на боковую подушку. Таже сбросил ошибки и ошибка пропала.
Вывод, значит точно не проводка и до меня никто не ставил сопротивлений. Только лампочку погасили, точнее залепили. Но не выкусили и на том спасибо, а то всякие бывают.
На разборах подушки само собой есть, та что в сидении меняется относительно легко, только обивку снять вверх, а вот со шторкой с потолком возиться поболее, но что поделаешь, зато будет все восстановлено.
В общем как-то так. Сбросив краш VCM+IDS теперь ошибки и ELM327 сбрасывает, так что меняй, пробуй в свое удовольствие, естественно включив голову ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74873-ford-fusion-2008-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-b1231-%D0%B2-rcm/#findComment-988423
