Лада ларгус нет питание на ЭБУ
Добрый день! Лада ларгус 2011г. 1.6/8 клапаная нет питание на ЭБУ, когда включаешь замок зажигание главное реле под капотам щелкает  но питание на эбу не поступает , где может быть обрыв? КТО СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ!
А с реле уходит? Может реле? Перестави местами две коричневые под капотом
реле коричневые одно ЭБН второе Карласан ГЛ реле вроде бы розовое с него уходит, после обеда проверю пины на ЭБУ
А кто будет проверять питание на реле, питание с реле???
Что такое эл схема мы знаем? или в элементарной электрике познаний 0.
Питание на реле +12 вольт есть питание с реле +12 выходит! где то есть обрыв после реле! кто столкнулся с этой проблемой подскажите! пожалуйста!
Электро схеме Вас еще пока не учил!!!!
если на реле приходит и уходит, то остается один провод, кот идет до эбу.
Если не доходит, то в чем проблема , можно даже прокинуть времянку.
Но настолько мало вероятно, похоже не там ищем.
Еще бы сказали какой эбу стоит, у вас на авто.
И какого питания там нет, постоянного или +15?
Изменено пользователем Ranger
ЭБУ ЕМС 3132 еще толкам не капал, с какого провода приходит питание до эбу,  при включение зажигание не горит лапа чек инж. предохранители все целые
сейчас проверю пины питания 29.30
Изменено пользователем Дамир116
Тогда встречный вопрос - на каком основании сделан вывод, что не приходит + в эбу, методом прозвонки по схеме или по не горящему чеку?????
И все массы не забудьте проверить,(28,33)
а реле там уже включает эбу.
По горящему чеку и не включения б.н цепь от насоса до реле проверил обрывов нет
Так ему сразу видимо нужно указать где обрыв,чтоб проводку не прозавнивать.Это ж тяжело и долго.Надо сразу и быстро.
до ларгуса был ланс в один в один проблема не горел чек был обрыв проводки возле разъема эбу мр 140
Да Вы же ас, извините если у ВАС спросил помощи, ведь форум не для помощи другим создавался и не для совета помочь.
Так перед созданием темы-как раз все это и нужно проверить.Сколько + приходит на ЭБУ,сколько минусов и вообще стоит ли оно там.
Дело не в помощи ,а в вашей лени.Вы ничего не сделали и не проверили, а хотите все и сразу.
был логан под блоком предов под капотом в жгуте соединения силовых проводов отгнили.ездили бел локенра
(ездили бел локенра) что как понять
Форум создан для повышения знаний и опыта, а не для абортов по телефону.
Тему в помойку, машину к мастеру.
Скоро вопросы про кривую прошивку пойдут
В и тоге Знатаки
 Спасибо за советы! нашел причину  тему можно закрыть.
Толька не понял причем тут телефон и прошивка очеиагон канчик.
