VW Polo (2012) ничего не вышло с ABS
Здравствуйте! Пытался смотать пробег на volkswagen polo 2012 г. стоит NEC и 24C32 ( на микросхеме маркировка 24LC32) ничего не вышло вместо пробега error. Правил только eeprom если не сложно посмотрите что не правильно сделал. Залил родную прошивку заморгала лампа ABS выдает ошибку "блок АБС не закодирован" Возможно ли его закодировать скандоком или диагуном (это что есть в наличии)? Спасибо!
101260 поло 2012.bin оригинал
101260 поло 2012 651002.bin
101260 поло 2012 651003.bin
на этой машине, руками пробег не поправишь, только прибором можно по диагностике
чтобы закодировать, надо знать начальную кодировку
То есть только к диллерам? за кодировкой
Можешь по подбирать из известных на просторах
Кинь данные по авто,мотор,абс
Ну и вин просите у него.Там в кодировку еще вин нужно вписывать.В принципе можно сделать.
Такой АБС ?
Маленько отличается , номер оканчивается на AB не могу найти с такой кодировкой
2011 CFNA 6R0 907 379 AB ABS8.2 front H03 0002                 50 02 00 C2 00 6D 00 B5 0A 2B 00 EA 00 D6 00 00 00 00
Только вряд ли поможет.
Изменено пользователем 052
Бльшое Спасибо! всем откликнувшимся, но то оборудование чем располагаю не позволяет выполнить кодировку. отправлю к дилерам. Еще раз Всем Спасибо!
Вопрос в том, по какой причине слетела кодировка.
Если есть время и желания разобраться можно собрать кодировку и сделать Вася диагностом. Даже китайским.
кодировка слетела после попытки смотать пробег. не изучив информацию просто выпаял eeprom и записал в нее новый пробег.... желание разобраться есть, но покупка васи займет определенное время (доставка) , а клиент хоть и спокойный, но ждать не хочет
До недавнего времени так и делались эти панели, с выпайкой еепрома. Именно для того, чтоб не слетала кодировка абс.
а из-за чего она тогда слететь могла?
Эх... заказал васю диагноста, думаю пригодится. Клиент согласился подождать
Изменено пользователем baza234
Клиент будет очень удивлен,когда дилер приговорит блок abs как минимум к замене,что бы сорвать бабла
перекупы поставили панель с другого  авто и кодировка  слетела
восстанавливал я такой блок
вот подсказка
Изменено пользователем GRIID
Кодировку и ланч и автоком запишет. И даже Х100.
Всё разжевали? ))))
Практически Все, Благодарю!) В диагуне вообще не нашел такой функции, может китайцы как то по особому ее назвали, ну это не важно уже заказал васю диагност. сейчас ищу кодировку под "свою" панель, в базах свободного доступа не нашел
вот подсказка
не увидел сразу таблички попробую разобраться
attachicon.gif101260 поло 2012.bin оригинал
attachicon.gif101260 поло 2012 651002.bin
attachicon.gif101260 поло 2012 651003.bin
пробовал через свой кальк пропустить.. у меня в 2х местах правит.. а вы поправили в одном .....вот сравните с вашим дампом - ЭТО с вашего оригинального дампа поставил пробег 90123... А по поводу абс Лаунч idiag со свежими обновлениями кодировку делает
90123 поло.bin
Изменено пользователем pashkeks
