Опубликовано 11 октября, 20169 г. Здравствуйте! Пытался смотать пробег на volkswagen polo 2012 г. стоит NEC и 24C32 ( на микросхеме маркировка 24LC32) ничего не вышло вместо пробега error. Правил только eeprom если не сложно посмотрите что не правильно сделал. Залил родную прошивку заморгала лампа ABS выдает ошибку "блок АБС не закодирован" Возможно ли его закодировать скандоком или диагуном (это что есть в наличии)? Спасибо! 101260 поло 2012.bin оригинал 101260 поло 2012 651002.bin 101260 поло 2012 651003.bin
Опубликовано 11 октября, 20169 г. на этой машине, руками пробег не поправишь, только прибором можно по диагностике чтобы закодировать, надо знать начальную кодировку
Опубликовано 11 октября, 20169 г. Ну и вин просите у него.Там в кодировку еще вин нужно вписывать.В принципе можно сделать.
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Автор Такой АБС ? Маленько отличается , номер оканчивается на AB не могу найти с такой кодировкой
Опубликовано 12 октября, 20169 г. 2011 CFNA 6R0 907 379 AB ABS8.2 front H03 0002 50 02 00 C2 00 6D 00 B5 0A 2B 00 EA 00 D6 00 00 00 00 Только вряд ли поможет. Изменено 12 октября, 20169 г. пользователем 052
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Автор Только вряд ли поможет. Бльшое Спасибо! всем откликнувшимся, но то оборудование чем располагаю не позволяет выполнить кодировку. отправлю к дилерам. Еще раз Всем Спасибо!
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Вопрос в том, по какой причине слетела кодировка. Если есть время и желания разобраться можно собрать кодировку и сделать Вася диагностом. Даже китайским.
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Автор кодировка слетела после попытки смотать пробег. не изучив информацию просто выпаял eeprom и записал в нее новый пробег.... желание разобраться есть, но покупка васи займет определенное время (доставка) , а клиент хоть и спокойный, но ждать не хочет
Опубликовано 12 октября, 20169 г. До недавнего времени так и делались эти панели, с выпайкой еепрома. Именно для того, чтоб не слетала кодировка абс.
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Автор До недавнего времени так и делались эти панели, с выпайкой еепрома. Именно для того, чтоб не слетала кодировка абс. а из-за чего она тогда слететь могла? Эх... заказал васю диагноста, думаю пригодится. Клиент согласился подождать Изменено 12 октября, 20169 г. пользователем baza234
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Клиент будет очень удивлен,когда дилер приговорит блок abs как минимум к замене,что бы сорвать бабла
Опубликовано 12 октября, 20169 г. перекупы поставили панель с другого авто и кодировка слетела восстанавливал я такой блок вот подсказка Изменено 12 октября, 20169 г. пользователем GRIID
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Кодировку и ланч и автоком запишет. И даже Х100. Изменено 12 октября, 20169 г. пользователем 052
Опубликовано 12 октября, 20169 г. Автор Практически Все, Благодарю!) В диагуне вообще не нашел такой функции, может китайцы как то по особому ее назвали, ну это не важно уже заказал васю диагност. сейчас ищу кодировку под "свою" панель, в базах свободного доступа не нашел перекупы поставили панель с другого авто и кодировка слетела восстанавливал я такой блок вот подсказка не увидел сразу таблички попробую разобраться Изменено 12 октября, 20169 г. пользователем baza234
Опубликовано 13 октября, 20169 г. Здравствуйте! Пытался смотать пробег на volkswagen polo 2012 г. стоит NEC и 24C32 ( на микросхеме маркировка 24LC32) ничего не вышло вместо пробега error. Правил только eeprom если не сложно посмотрите что не правильно сделал. Залил родную прошивку заморгала лампа ABS выдает ошибку "блок АБС не закодирован" Возможно ли его закодировать скандоком или диагуном (это что есть в наличии)? Спасибо! 101260 поло 2012.bin оригинал 101260 поло 2012 651002.bin 101260 поло 2012 651003.bin пробовал через свой кальк пропустить.. у меня в 2х местах правит.. а вы поправили в одном .....вот сравните с вашим дампом - ЭТО с вашего оригинального дампа поставил пробег 90123... А по поводу абс Лаунч idiag со свежими обновлениями кодировку делает 90123 поло.bin Изменено 13 октября, 20169 г. пользователем pashkeks
