Citroen C4 PICASSO P0603 в АКПП
Трактуется как ошибка ЭБУ! Появляется после недолгой стоянки с отключенным зажиганием.
Машина 2008 года. VF7UARHRJ45183919
Машина вроде как едет, передачи переключаются.
Где искать проблему?
Питания проверил под нагрузкой.
Пробуй вначале лексией стереть ошибки и сделать адаптацию.А по другим блокам какие ошибки ?
Внутренняя ошибка памяти блока управления АКПП. АМ едет потому что используются аварийные значения памяти, но при этом должны появляться сообщения об ошибке.
Это понятно, что внутренняя ошибка))) Как с ней бороться?
Вроде как есть площадки для внутрисхемки. Вот только информации пока ноль!
Ошибка трется, но после стоянки с выключенным зажиганием появляется вновь! Даже стартером крутить не надо!
Нужна помощь!
Приобрели новый блок. Выяснил, что требуется замена сканером. Делал Максисисом. Так как он писал-старый блок, считал, выкл. зажигание, вставил новый, включил. Далее ошибка! И... со старым теперь то же не работает!!! С паркинга не снимается! Фактически получил труп!
Сегодня найду Лексию, но опыта работы с ней практически нет!
Подскажите как правильно сделать!
Привет форумчане. ситроен с4 2006 г. 1.6 . авто полностью мертвое нет ни чего,ни габаритов ни аварийки ни зажигания, аком заряжен, предохранители целые, питание на блок BSI приходит, на замок и блочек CV питание приходит, диагностика ни с одним блоком не связывается. авто приехала домой заглушилась на утро такая проблема. может кто сталкивался.
Изменено пользователем alex_tara1
