Добрый день. Подскажите, пожалуйста!!! Стоят на ремонте два авто: Boxer 2.2hdi SID208 и Jumper 2.2hdi SID208 - два абсолютно одинаковых авто с идентичными вопросами, а именно...
И первый и второй авто при диагностике пишет "Ошибку связи" блоков Усилитель руля, Подушки, Радиоприёмник, Приборная панель. На диагностику выходят только Моторник, АБС, BSM, что на первом, что на втором авто. Diagbox 7.57 и 7.83
Кто сталкивался, в чём может быть проблема???
Спасибо.
Изменено пользователем AlexTDI
Через переходник смотреть надо.
В положении В. Знаю. Если бы я смотрел без переходника - я бы в принципе ни к чему не подключился.
Что ещё может быть?
как зашел боксер 3 eвро 5 или минибус
Спасибо.
похоже, что перепрошиты были коряво.
Кто перепрошиты коряво??
Что ещё может быть?
 Я и без переходника лексией к моторнику и БСИ подключался, подушки, приборка и ГУР не виделись. Похоже, переходник Ваш не работает. Проверьте без него, тоже самое покажет?
Изменено пользователем Bogov
Проверьте другой прогой. если возьмет все блоки проблема в вашем адапторе
