Всем привет.Машина Merсedes Sprinter 2.2л. 2002 год моторник А 000 153 73 79, иммо 031 545 58 32 - после прикуривания высветелось старт еррор. Синхра слетает третий раз,два раза клиент делал у офицалов.Говорит писали новые ключи.Понятно что опять слетят и не раз.Вопрос: где надо поправить ( руками ) дамп?Вариант 1: В моторнике, 2. в иммо,3 . в обоих блоках.
Всем привет.Машина Спринтер 2.2л. 2002 год моторник А 000 153 73 79, иммо 031 545 58 32 - после прикуривания высветелось старт еррор. Синхра слетает третий раз,два раза клиент делал у офицалов.Говорит писали новые ключи.Понятно что опять слетят и не раз.Вопрос: где надо поправить ( руками ) дамп?Вариант 1: В моторнике, 2. в иммо,3 . в обоих блоках.
Я думаю, блок надо сделать новым, и после старом снять транспортный режим,
синхронизировать и блокирнуть. Если стар есть, конечно. Если стара нет,
сделать новым, но указать количество запуском побольше, тут парни писали об этом.
Стара нет т.к. мерсов очень мало,парни тут больше намекали чем писали.Сделать новым и указать количество запусков это я понял,осталось самое главное что не понятно, по каким адресам надо поменять инфу.Но как я понял здесь информацию такого рода никто не даст.С мерсами мало дело имею тем более с такими как Вито и Спринтер,но разобраться хочу, дело принципа.Буду изучать дамп.Спасибо за помощь
Я не делал но вдруг поможет.
Как сделать новым, я знаю, но количество запусков не менял, т.к. необходимости не было в этом, хотя адрес знаю.
У тебя какой номер блока? Если начинается на 611 153 хх хх, или 000 153 хх хх, то я о них говорю,
судя по году, у тебя такой.
Вот
Спасибо,буду пробовать.
Сначала сразу же прогнал через прогу, но запуски она почему-то мне не сделала.Поставил не завелась,снял, руками поставил счетчик запусков,а байты 0203 после попытки завести машину поменялись на 0101,не обратил на это внимания,поставил,не завелась.Заново все уже поправил завтра буду пробовать.0203-это и есть (новый блок) или это только аварийный режим N -ое к-во запусков?
Машина ожила,всем спасибо!Тема закрыта.
