Опубликовано 14 октября, 20169 г. comment_987815 Здравствуйте. Нужно переписать HC912DG128. Пытаюсь X progM записать Flash. Flash не записывается. Может это происходить из за того, что не подключен Vfp ? А если из за этого, может кто нибудь знает точьку подключения для записи внутрисхемно. Спасибо. Подключаюсь по этой схеме: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20169 г. comment_987818 Другим инструментом, приложи что льёшь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20169 г. comment_987823 с буквой А мотю надо выбирать.пишется по 4 проводам 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20169 г. Автор comment_987824 Забыл написать что EEPROM читается и пишется. Лью вот это: с буквой А мотю надо выбирать.пишется по 4 проводам 100% С А выбираю. Flash.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20169 г. Автор comment_987833 Пол дня игрался я с этим процом. Пока ждал ответа, попробывал ещё, бац и записался. Ничего не понял... СПАСИБО borkas147 и dimon9555, что не прошли мимо. Завтра буду воевать с привязкой. Изменено 14 октября, 20169 г. пользователем darka7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20169 г. comment_987836 Вот так,должно быть ок.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20169 г. Автор comment_987838 Вот так,должно быть ок.. Прозвонил, это теже самые пины только в других местах. Но всё равно Спасибо! Изменено 14 октября, 20169 г. пользователем darka7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20169 г. comment_987846 Походу были проделки сатаны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_987872 Были приколы пдключил внешнее питание на xprog и все ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_987915 Можно не снимая блока с авто прочитать и записать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_987918 Так я ему об этом во втором посту написал, и не нужно было бы ковырять сутки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Автор comment_987977 Так я ему об этом во втором посту написал, и не нужно было бы ковырять сутки. Было бы чем...А так по теме, мучения продолжается. PP2000 pрописал ВИН, конфиг, дальше пробую ключи, ввожу пин который читал с эбу двигателя и стоп. Пишет что "не записано никаких данных, провести обучение". Может что то не так делаю, а может пин неподходит. Думал криво стоит DiagBox. Переинсталировал, тоже самое. Прикрепил дамп эпром, код 6..F или другой. Прошу у Вас помощи, я в тупике :D EcmEeprom.bin Изменено 15 октября, 20169 г. пользователем darka7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_987994 Спаривание делал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-987994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Автор comment_988012 Что вы имеете в виду? Если не трудно опишите, тогда я смогу ответить. Работаю на англииском языке. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-988012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988014 В пежопланет есть опция проверки пина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-988014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Автор comment_988015 Вот про это где то, когда то читал, но в PP2000 как то незаметил. Если можете, по подробней... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-988015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988016 Поподробнее-это есть в CAN машинах,но не в этой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-988016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988019 Лучше конечно чистый РР2000,а не твикс в DiagBox,урезанный он в этой связке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-988019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Автор comment_988020 Попробую установить на другой комп отдельно PP2000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-988020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988025 С личкой у тебя проблема,попробуй ещё так F**6. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74956-peugeot-307-bsi/#findComment-988025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
