Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи. До этого читал и писал блок от солярисов с мех. коробкой передач - Me 17.9.11.
Сегодня не смог вычитать блок MEG 17.9.12 (от автомата) галлетой. Блок определяет, пишет инфу, но при попытке чтения ошибка и внизу в логах ERROR UNLOCK PASSWORD READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD TPROT V08. Что делать, как быть? Галето понятно, что чинская и версия 0386. Читал в мануале от софта 2016 года, что нужно отключить бутпин, заменить проводки зажигания, на проводки питания 12в и считать с помощью встроенной утилиты пароль. Но у меня версия софта 2012 года и там нет такой возможности по моему авто.
Как быть? Или эти блоки никак не прочитать галетой?
Либо купите оборудование порядочное, либо отдайте блок тому, у кого оно есть
Вопрос был в том сможет ли галето это сделать...
Ну так очевидно же что Ваша не сделает
Не по зубам он ей
И вопрос был "как быть"
На который я собственно и ответил
В интернете есть видео, где делают галетой именно этот блок, но версия софта 0475, а у меня 0386. Может быть в этом дело?
Оборудование естественно со временем будет другое, но начать решил не с флешеров по OBD, а через разбор блока и BSL режим.
Ппц этот блок прошить 3 минуты, зачем выдумывать велосипед? Машин флешер прекрасно пишет их
Прошивал такой блок ,получилось разблокировать через вкладку TPROT 08\10tprot08.jpg
Хотя Galletto тоже 0386 ,она поновее будет чем 0475
Изменено пользователем autoleha-sto
А это что за флешер такой?Первый раз слышу.
Прошивал такой блок ,получилось разблокировать через вкладку TPROT 08\10attachicon.giftprot08.jpg
А какого года был солярис? Фото шильдика не осталось?
Я пробовал эту вкладку так же. Подключение как на фото, проводок с бут пина убран. Подаю питание 12в, выбираю эту вкладку и нажимаю "идентификация ЭБУ". Он думает секунд 10-15, потом выдает, что пароль не найден, в обновлениях добавим.
Я склоняюсь к варианту, что я что-то не так делаю. Ну либо у Солярисов 13 года блоки защищено немного по иному (другой пароль), чем те, которые удалось прошить галеттой.
Делал на прошлой неделе клиенту замену такого блока. КТАГ справляется на ура. Можно и по ОБД (другим флешером), но через вскрытие - надежнее. И если галета не справляется, то чего ее "мучать"? Сделай другим оборудованием или отдай тому, кто может.
