Прошивки Bosch MP 7
ищу человека для поправки стока.нужно е-2 без адсорбера и днд.сток прилагаю.можно и на основе последней серийной.
естественно не бесплатно.конечно с гарантией.
m7v08x04.rar
Изменено пользователем phantom
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 391 тыс
  • MP70 Bosch_MP70_2111_...._40_M703E92.rar Bosch_MP70_2123_...._10___________M7N20V33sp_m.rar Bosch_MP70_2123...._10______M7V20L29sp_m.rar
  • Мне эта нравится. B7_0.rar
  • Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
Насколько я знаю для 1,5V16 это и есть последняя серийная. Адсорбер программно можно отключить только совместно с ДК-1. Если Вам нужно отключить диагностику пропусков воспламенения - значит двигатель уже на исходе. Не думаю, что с отключенными лямбдами будет толк от этого мотора. Уточните, что с двигателем и, что Вы реально от него хотите. Е-2 с него не сделаешь, а отключить вторую лямбду можно. Адсорбер лучше не трогать. Могу подкинуть что-то на пробу естественно бесплатно, и конечно без гарантии.
Привет Всем! У кого есть фулл M7V16X02 или M7V16X04 ???? Выложите пожалуйста) Очень,очень надо))) M7V16V12 не подходит,можете не предлагать
Я тоже хотел найти - так и не нашел. В итоге в M7V16V12 перекинул калибровки с M7V16X02 - результатом доволен. Самое ценное там, на мой взгляд, УОЗ в мощностном режиме. Разница со стоковой M7V16V12 чувствуется сразу.
фулл не встречал не разу
C этой прошивкой тачки шли в загранку M7V16X04
Вот именно! Её с Польши пригнали
даже если есть блок с данным фуллом как его оттуда вытащить, все известные мне лодыри читают тока калибры, потроха мп7.0 не помню, может флеш тока в прогер и так считать
Доброго времени суток.
Прикол с бошиком MP7.
Машинка 10ка. Первый раз заводится с полтыка. Работает как часы, можно целый день ездить, до того момента когда заглушил. После не включается бензонасос, главное релле, нет искры. На диагнозу выходит.
После простоя в несколько часов. Опять всё по кругу. Ошибок никаких. Может кто встречался с таким траблом. Иммо нет. :wacko:
Думаю поставить блок на другую десятку для проверки.
Изменено пользователем serg1077
Больше похоже на замок зажигания или пред главного реле, возможно и масса. Никуда блок ставить не надо дело не в нем. Прозвонить все там дело 15-ти минут, использовать надо не тестер, а контрольку 5-10 ватт.
Изменено пользователем kostas
Не буду спорить, бывает но редко. А массы сам знаешь как прикручивают на заводе. Пару дней назад приору притащили, на аккуме 13в., относительно кузова 6в., дальше......... сам понимаешь))). Чаще всего такие баги из-за проводки.
За наличия времени сегодня поставлю блок на другую тачку. Посмотрим где собака порылась. :post-7: .
Спасибки за советы.
Спасибки за советы.
типа все остальное проверил?
вывод виновник ЭБУ?
После установки на другую тачку - отпишусь. Неотключаемое питание и питание с замка в норме, массы на месте, на блок приходят.
Эксперимент поставит точки над и.
Вот и проверил.
Бош жив оказался. Работает другая тачка как часы.
Пора проводку ковырять, что то и куда то, не доходит.
Бум искать...
Проверь ещё провод от +АКБ до места установки контролера, трех релюх и трех предохранителей.
Вот об этом я и подумал. Буду всё проверять. При заводке контачит но при вибрации наверное контакт пропадает...
Всех с Новым годом!
Было на подобе, у меня отпал отдельный проводок от +АКБ до иммобилайзера.
Изменено пользователем dfgmnzx
При полностью нажатой педали дроселя не включается режим продувки цилиндров,заводится и все. Почему?
