Добрый день форумчане, проблема такая: имеется Славута 1.2 , прошивка была 069 , залил 069 tun3 , без дк, , после этого сам в чипэксплорере  отключил лямду и поставил включение регулирования 150гр.......при этом все равно постоянно вылазиет ошибка 0134, машина сначала работает нормально потом выскакивает ошибка и начинают плавать обороты от 1000 до 2000 , после перегазовок , выставил калибровки с прошивки MLG  с микаса 10.3+ по холостому ходу , зажиганию и составу смеси...не помогает......менял рхх , дад , датчик ТОЖ ......не помогает, GOxx регулировал с 40 до 60ти , GO со 140 до 180 результата ноли ....причем при скачках оборотов время открытия форсунок плавает от 5млсек до 0 туда сюда ......что еще может быть????? Впуск на утечки проверили дымогенератором.....все норм!
Изменено пользователем Clarion
Это обычный М10.3, для отключения ДК можно просто исключить его из комплектации.ГоХХ минимум 60 единиц,для этой прошивки.
Изменено пользователем AleXandr
согласен, я отьключаю его из комплектации а ошибка все равно вылазиет ...это как??? причем и работать начинает не очень.....
И если посмотришь на коррекции то будешь приятно удивлён тем, что они не стоят на месте .  :emot64:
Там не достаточно исключать ДК из комплектации , есть нюансы . Обратись к тому у кого брал прошивку.
