Ребята выручайте построили оку на 81 контроллере с ДМРВ и ДК, может ктонибудь помоч с прошивкой? на EL36 c подключеным ДМРВ работать нехочет,без оного работает боле менее
vs это что? блок или ока? :tormoz:
это вообще ничего неозночает)))
имеем оку с контроллером 2111-81 с дат кислорода и дмрв 116,всю голову сломали по тарировке дмрв,в аварийном режиме работает а с дмрв нехочет
а чтож на м73 еще не додумались! может мозг включить и на бош 1.5.4 сделать там хоть прошива в серии есть
На м797 попадалась такая.
блин ну уже все сделано для вас! и проша есть и реализация! что велосипед с квадратными колесами соченять!
а неподелитесь прошивками? т.с. для общего развития
чтото мне ненпоподалась прошивка для оки 1.5.4
так вы наверно просто не пробывали искать! в диагностических прогах вкладка даже есть диагностики оки на данном блоке!!!
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Прям специально доберусь до сканиатика посмотрю,а вот в дст 12/14 точно нет
Не,ну чтож не на я4 или gm заморочиться,я элементарно спросил про прошивку,наверника у когонибудь есть нечто подобное,и если у вас есть оковская 1.5.4 буду вам признателен,интересно просто что же за прошивка такая .
а поиском по форуму религия не позволяет пользоваться?
вот для тех кому не то что религия, даже жопу со стула тяжко поднять!!!!еще на январе 5 с ДАДом есть здесь даже на форуме лежит! основа это одновременный вспрыск и дад!!!!
OKA_2.pdf
Вы меня непоняли и жопа моя здесь непричем,мне неинтересен пятый январь с дад,мне нужен седьмой январь с дмрв,по поводу 1.5.4 это зх цилиднровая китайская версия двигателя,и умничать сдесь ненадо,я попросил помощи,а здесь умные все такие про жопу мою волнуются.
Тему можно закрывать!!!
делай сам!если не понимаешь почему нужен дад и одновременный вспрыск!не чего не сделал, а дай и положь ему!КУПИТЬ не пробывал?
да поумней уж буду!если не чем карты крыть!!! значит учи мат. часть и задавай правильные вопросы! а с протянутой рукой сиди на казанском!создай правильную тему пообщайся с людьми, глядишь либо мозги тебе вправят и сам допрешь, а если этого не хватает, сжалятся и дадут что надо! даже из-за того что по крайней мере ты стараешься! будь проще и люди потянутся!
Если ты умный такой продай мне прошивку готовую на на 81 блок под дмрв,а то языками молоть все умеют,или только языками
в том то и дело что нет понимая что происходит
машина индивидуальна
и требует индивидуального подхода
В том то и дело, а то голосятся некоторые неподелу, выпендрется чтоли хотят.
Проблему почти решили, немного нестандартно но машина работает совсеми датчиками дружит.
хотите решить проблему
инженерный блок и ШДК
помогут
либо к настройщику
помогут
либо к настройщику
+100
Только это ТС это не нЕнадо, на халяву достался другой блок с косой
