Ищется европейский аналог в километрах. Панелька английская, в километры перевел, накладку на километровую поменял, а врет по ней скорость.
Дампы, что есть у меня - по структуре отличаются.
929a.zip
Она и будет врать.... Благо, если только скорость.
3b0920929a - это заведомо англичанка и искать на нее европейский вариант не так правильно, как искать варианты:
1. Тип двигателя, обьем, лошади...
2. Тип коробки, передаточные числа....
3. .....
Попробуй, может кто то и хранит дампы по этим параметрам......, дай бог повезет!
P.S. Но, по моему, как я полагаю (а я бы сам и не выносил эту проблему сюда) - нужно самому тыкатся носом и искать калибровки...
Благо там не надо дергать ЕЕПРОМ и даже снимать панель.... максимум полтора часа экспериментов и обалденное чувство того, что ты хоть что то можешь, кроме как воспользоваться готовым, докатывается до выше ушей.....))))
Изменено пользователем autodamp
Спасибо за совет! воспользуюсь.
Ну то есть сами вы такую работу не делали, если коротко
Изменено пользователем Sogd
из просторов..............
в конце партномера какая буква х.з. в дампе не видно,
структура та же,
можно мудрить
3b0 920 829.bin
Спасибо!
Не делал бы - не предлагал.... Не на этом авто, конечно. И обьем памяти был у меня в 2 раза скромнее и ИММО не в щите было, но зато подгонял не только скорость, но и бак и тахометр...... Все реально - было бы желание и адекватная благодарность клиента...)))
Спасибо!
дамп который выложил от бензинки,
но с него можно перекинуть спидометр в родной...
Переставить циферки от бензина в дизель, если есть на то необходимость - смогут все...
Вопрос в другом - привести показания СПИДОМЕТРА!!!! (НЕ ТАХОМЕТРА ДАЖЕ..., что
очень в данном случае характерно при смене вида топлива в щитке), в соотвествие
с километровой накладкой, наложенной на мильный щиток... Осознаем?
такое не приходилось делать,
дамп поправил
можно попробовать...........
ваг комом сделать тест и сразу станет ясно что вышло!)
при тесте стрелка тахо встанет на 3000 об/мин а спидометра на 105 км
3B0920829A проба.bin
Отчитаюсь в начале недели. Спасибо!!!
220h - 23Fh - Калибровка спидометра
Значения скорости: множитель = 16, например: 105 км/ч = 1680 (0х690)
220h - 221h - 1-е значение
222h - 223h - 2-е значение
224h - 225h - 3-е значение
226h - 227h - 4-е значение
228h - 229h - 5-е значение
22Ah - 22Bh - 6-е значение
22Ch - 22Dh - 7-е значение
22Eh - 22Fh - 8-е значение
Положение стрелки (в единицах панели от 0 до 5000)
230h - 231h - положение для 1-го значения
232h - 233h - положение для 2-го значения
234h - 235h - положение для 3-го значения
236h - 237h - положение для 4-го значения
238h - 239h - положение для 5-го значения
23Ah - 23Bh - положение для 6-го значения
23Ch - 23Dh - положение для 7-го значения
23Eh - 23Fh - положение для 8-го значения
Это от автопилота в 11 году дневник с пассатклуба. Короче всунуть 220-230 строки от европейки и всё. Контролька не требуется. Сохранить вновь кодировку панели, если будет дэф на панели.
Изменено пользователем 052
это вариант для досок до 2003 года,
с 2004 чуть по другому,
пару строк ниже и чуток смещено...
у автопилота там был и этот вариант расписан
вот ещё вариант
должно сработать...
первый не доделан)
3B0920829A проба 2.bin
Изменено пользователем 68500
Все отлично получилось. Спасибо!
