MC68HC912D60A не отдается внутрисхемно по БДМ UPA-USB. Фрилендер 1. Подскажите... Дампы считанные Упой видел на форуме
И чо?  Процик то очень простой..... Что на пинах БДМ? Сам расскажешь или мы придумывать будем.....???
 похоже залочен БДМ режим. Читаю даташит вижу фигу. Кто-то подскажет?
U Норм и на reset и на bkgd
Что ты знаешь о Локе и чтении залоченного камня????
"Не отдается" или "Вижу фигу" - не предмет дискусий на техническом форуме......
P.S. Не бардель тут как то.....
Изменено пользователем autodamp
Ты тоже больше философией занимаешься я вижу. Лоченые камни не читал. Знаешь-подскажи. В даташите правда не понятно написано:
Disabling the BDM lockout is only possible in special modes
(SMODN=0) except in special single chip mode. Follow the same steps
as for enabling the BDM lockout, but erase the SHADOW byte.
At the next reset, the SHADOW byte is loaded into the EEMCR register.
NOBDML bit in EEMCR will be set and BDM becomes operational.
When the BDM lockout is enabled it is not possible to run code from the
reset vector in special single chip mode.
Как перейти в этот "специальный режим"??
Офигел Тагил????
Наехал, да еще дай, разжуй и в рот положи?????
Думай теперь сам!!! Подсказка прозвучала в моем посте выше....
Не понял, не моя вина.....
Офигел Тагил????
Надеюсь найдутся адекватные люди... подожду. С вами специалист разговор закончен
Зачем так агрессивно? Пришел учится? Подсказка в моем 2-ом посту, да и первый ты как то нафиг послал....
Что теперь?
Я то же разговор заканчиваю.... как то не приятно общатся с людьми, которые только требуют.....
Я конечно выкурю даташит. Но талмут большой. Нужно время. Клиент стоял за спиной и я ждал скорой помощи, как обычно все делают, на нашем форуме. На троллинг не рассчитывал. Машина уехала (благо) без доски. Время теперь есть
Подключался так?
Спасибо! Да так подключался. Коаксиальный-это с упой куда? Внешний генератор?
Я с Упой не работаю, честно говоря. SMOKом делал такие. Думаю, парни подскажут.
спасибо друг. подождем и почитаем паралельно
UPA внутрисхемно НЕсделает закрытый проц! нужно сдуть и распаять на панельку,только тогда можно прочитать его  и переписать!!!
в стандартном наборе к UPA раньше был в комплекте переходник и платки для NEC и 912D60/128
если у вас такое есть,то все должно получится.а дампы есть в сети и тут на форуме.
dim3075. Спасибо. конструктивно и понятно
Тему закрываем. Итог сдуваем проц + адаптер 912D60/128 и макетка.  Всем откликнувшимся спасибо
