Опубликовано 21 октября, 20169 г. Не мерял, но даже лампа аккумулятора на приборке гаснет во время прокрутки, т. е. начинает идти зарядка. Да и аккумулятор хороший, 90-й... Зарядки никогда не будет при прокрутке стартером, оборотов не достаточно!!!! Лампочка гаснет совершенно из других соображений. Подключил вакуумметр к впускному коллектору - стрелка практически не дергается в момент прокрутки, вакуум не создается. Похоже проблемы по железу, но почему тогда компрессия нормальная?!... Со стрелочным прибором - не актуально в момент прокрутки, только собьет с правильных мыслей. Если смотреть, то правильнее датчик давления прямо в цилиндр и к мотортестеру. Импульсы есть. Вытаскивал рампу вместе с форсунками, чуть приподнял - положил на коллектор, начал прокручивать двигатель - начала схватывать получше, правда из отверстий для форсунок начало выбрасывать воздух и один раз стрельнуло. Все же, наверно, придется разбирать и смотреть метки ГРМ... Стрельнуло так как очень бедная смесь стала, дырки во впуске появились. Раз такие методы диагностики, вы бы уже на спрее завести попробывали бы, питание от форсунок при этом отключить что бы не залить свечи. Выхлоп естественно раздушить любым способом. Если сильно залиты цилиндры можно и по 20мл масла в каждый цилиндр, возможно что на данный момент компрессия уже смыта. Изменено 21 октября, 20169 г. пользователем Дмитрий Иванович
Опубликовано 24 октября, 20169 г. Автор Адаптации непонятно сбросились или нет, вроде как написал Launch сброшены, но после вылезло сообщение, что не поддерживается такая функция... Время впрыска при прокрутке до сброса было около 45 ms, а после - 36-40 ms. Откуда такие показания?... Изменено 24 октября, 20169 г. пользователем sandrinho1982
Опубликовано 25 октября, 20169 г. Автор Есть, не подключал еще, попробую конечно, но разве адаптации могут увести время впрыска с положенных 2 ms до 50 ms?
Опубликовано 25 октября, 20169 г. Есть, не подключал еще, попробую конечно, но разве адаптации могут увести время впрыска с положенных 2 ms до 50 ms? У вас же есть осциллограф - какое время впрыска на осциллограмме??? . Время впрыска при прокрутке до сброса было около 45 ms, а после - 36-40 ms. Откуда такие показания?... У вас же есть осциллограф - какое время впрыска на осциллограмме???
Опубликовано 26 октября, 20169 г. Автор Да я сканеру верю. Свечи момент заливает. Отключил бензонасос - давление упало - стали появляться вспышки, чуть чуть не хватает до запуска. Да и аккумулятор вчера сел. Заряжу - буду экспериментировать - или две форсунки отключу, или с рампы золотник выкручу при работающем насосе, практически без давления чтобы было...
Опубликовано 26 октября, 20169 г. Автор Путем понижения давления кое-как завел, даже разгазовать удалось) Минуту постояла поработала - время впрыска упало до 8 ms., но все равно многовато, заглушил - завожу - пытается, но не может....
Опубликовано 27 октября, 20169 г. Автор По воздуху при прокрутке с подключенным ДМРВ - расход около 8 - 10 кг/ч. Время впрыска стартует с 4,5 ms, при начале прокрутки подскакивает до 10-15 ms, потом падает и колеблется в районе 8 ms. При понижении давления в топливной магистрали в этот момент - глохнет, на своем штатном давлении тоже не хочет работать. Два раза выскакивала ошибка по датчику коленвала, но осциллограмма стабильная с него... После неустойчивой работы на ХХ вылезли ошибки по катушке и по пропускам во 2-ом цилиндре (на разряднике все четыре катушки бьют зазор 2 см.), поменял вторую с третьей катушки - пока нет ошибок по ней. Была ошибка по выпускному ваносу, но, думаю, это все следствие чего-то одного) Пока поэкспериментирую, но думаю сказать хозяину чтобы заказывал датчик коленвала и катушку. Потом дальше будем мучать ее). Кстати, машина пришла после замены щеток генератора, но зарядки тоже нет) Изменено 27 октября, 20169 г. пользователем sandrinho1982
Опубликовано 22 декабря, 20169 г. Удалось запустить????А то тоже такой гроб притащут ,может поделитесь секретом)))
Опубликовано 5 ноября, 20214 г. Аналогичная беда, борюсь с авто уже неделю, поделитесь информацией пожалуйста
