Опубликовано 22 октября, 20169 г. Помогите отмотать пробег фольцваген caddy 2008, 1,6 бензин, работу оплачу. Не мотал на немцах не разу опыта нет. За ранее спасибо!
Опубликовано 22 октября, 20169 г. Только по дырке и делается в пять секунд на пример синим тетрисом Изменено 22 октября, 20169 г. пользователем andrey_ab
Опубликовано 22 октября, 20169 г. Помогите отмотать пробег фольцваген caddy 2008, 1,6 бензин, работу оплачу. Не мотал на немцах не разу опыта нет. За ранее спасибо! бензин, работу оплачу. Ой ли....)))) По поводу бензина, написал как понял.... Жди, если что, через неделю доеду..... приплюсую питание и проживание в пути и естественно обратный путь и достойное вознаграждение...))) P.S. Если кроме шуток, то в принципе тебе уже отписали все, за исключением, маленького уточнения.... 1. Что в щите стоит за проц, а они там разные бывают.... - назови один из трех - будем думать.... 2. Раз с кабельным софтом труба, что есть из не кабельного (прогеры какие)??? Может и думать то не фига...))))) Изменено 22 октября, 20169 г. пользователем autodamp
Опубликовано 22 октября, 20169 г. скажи , что есть у тебя из оборудования.?? ну и синий терис хотя бы прикупи.
Опубликовано 23 октября, 20169 г. Автор Из оборудования для еепром практически для всех есть, остальное для чипа и диагностика ВАГ, Карпрог. Достаточно ли в еепром править? Или в ЭБУ тоже висит пробег? В блоке у немцев вижу реальный пробег в ЭБУ причем у мотанных авто. Была одна такая машина. Изменено 23 октября, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 23 октября, 20169 г. Из оборудования для еепром практически для всех есть, остальное для чипа и диагностика ВАГ, Карпрог. Достаточно ли в еепром править? Или в ЭБУ тоже висит пробег? В блоке у немцев вижу реальный пробег в ЭБУ причем у мотанных авто. Была одна такая машина. ЕЕПРОМ править достаточно. Вопрос стоит только как править???? Судя по описание твоих прогеров, у тебя остается только один шанс из 3-х, упомянутых мной в предыдущем посту...... Неактивный дубль пробега лежит в моторном блоке дизельных машин. Правится по желанию клиента..... P.S. Не заметил сразу CarProg, там же заявлено это авто через шнурок. На сколько корректно работает, я думаю зависит от корректности самого прогера и где он куплен....... Изменено 23 октября, 20169 г. пользователем autodamp
Опубликовано 23 октября, 20169 г. есть решение по дампу 24с32 (MICRONAS CDC3272G читать не нужно) править по дампу не доводилось, так как делать есть чем по розетке и не одним прибором партномер доски выложи
