Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000 г.в. пропуски зажигания
Господа, впадаю в тихую грусть, прошу совета.
Джип брательника, машинка бодренькая , ехала неплохо, но малехо уходило масло.Решили поменять маслосъемные колпачки.Меняли без снятия голов и распредвалов, хитрого ничего нету -все прошло нормально.Самое интересное началось потом.На следующий день после сборки загорелся ЧЕК, Р 0300,Р0306,Р0308, множественные пропуски, пропуски по 6 и 8 цилндр.Движка потряхивает, разгона нормального нету.На следующий день отказалась заводится с ошибкой по датчику коленвала.Заменили.Завелась, но пропуски не пропали.На всякий случай махнули и датчик распредвала, пропуски на месте.
Заменили свечи.
Новая катушка на 8-й цилиндр.
компрессия везде одинаковая.
Промыл гидрокомпенсаторы.
При замене колпачков были поменяны новые бензиновые форсунки.
Топливный насос и РДТ были поменяны за месяц перед этим.
Дыммашиной проверили на подсос воздуха-все хорошо.Дули и в впускной коллектор и в цилиндр-дырок нету.
Метки на месте, цепь, судя по натяжителю, не вытянута.
 Сняли осцилограмму датчиком давления в цилиндре, сравнил с рабочими-никаких отличий.
Стоит ГБО, заменили мозги, все также.Пропуски идут и на бензине и на газу.
Смотрим осцилограммы первичной цепи зажигания-все хорошо.
Короче-это капец.Все работает ,но чето не работает. Мозг кипит. Идеи кончились.
Пропуски появляются когда машинка поедет, на месте газуй-обгазуйся ничего нету., но трясется всегда.
Топливные коррекции глянуть не представляется возможным, да и нужно ли их глядеть?
Куда еще копнуть?
Проверьте дымогенератором машину.
Давление топлива?
3.2 при прогазовке не просаживается.
впуск и цилиндр проверили.что значит -машину? в салон надуть? :emot64:
впуск и цилиндр проверили ? подсосов воздуха нету? через резинки на форсунках?
Зачем форсы меняли? Какие поставили? Компенсаторы мыли до появления пропусков или после?
Изменено пользователем potent
форсы поставили газелевские, меняли из-за того что плохо заводилась после непродолжительного простоя.после замены эта проблема ушла.Компенсаторы мыли после появления пропусков, один был реально заклинившим.
Поставьте на 6 и 8 родные форсы
тоже склоняюсь к этому, но есть один момент- ГБО. На газу тоже пропуски идет.Вот что смущает
Если есть осциллограф с функциями мотортестера, то можно при помощи скриптов определить какой цилиндр когда и почему не работает.
Изменено пользователем ilyain
А вот сразу про ГБО написать никак.
Вас ждет приятная процедура капиталки.
а вот сразу внимательно прочитать первый пост -никак...
я так понимаю, вы противник ГБО и у вас много примеров негативного влияния на двигатель. хочу вас расстроить,ГБО установили за месяц перед этой всей канителью. и даже лютые враги ГБО не найдут примеров как можно за месяц убить двигатель, особенно если учесть что проехано было очень не много.
я же противник противников ГБО. было больше десятка машин с ним и ни с одной проблем не возникало и пробеги были огромные.
но тут срача про ГБО не будет, хотелось бы по теме мысли выслушать.
Каюсь.Букав много.Не осилил.А приятная процедура ждёт.Хотите обоснования? А с какого перепугу решили колпачки поменять?
при заводке , утром, дымом кидался и после как поработает на ХХ , при троганье, поддымливал. Обоснования очень хочу
  • 8 лет спустя...
Добрый день. Вопрос как всё у Вас закончилось, поддымливает так же...
У нас такая же проблема, её решение у Вас как решилось?
