Опубликовано 24 октября, 20169 г. После замены бодика на новый в моторнике висит p160d (неверные калибровки моторника)в абс u0100. Авто ездит в аварийном режиме. 1.4 т ат LUJ. Авто утонуло сильно после постояло недельку--бодик сгнил. Привязал через sps бодик ключи --все работает только вот это не могу победить.
Опубликовано 11 сентября, 20178 г. Привет!Ну чем все закончилось? У меня та-же история.Если можешь - просвяти?
Опубликовано 11 сентября, 20178 г. SPS когда спрашивает что установлено на машине, надо отвечать правильно, иначе и будут ошибки кодировок
Опубликовано 17 сентября, 20178 г. Автор Ничем не кончилось. Машину забрали и все. Я всегда прааильно указываю в sps все. Авто -- утопленник.
Опубликовано 28 октября, 20178 г. Привет! Ну чем все закончилось? У меня та-же история. Если можешь - просвяти? Привет у нас та-же проблема провода все заменили порой всё работает но отключив замок зажигания и включив всё с начало P160D U0100 ?если у вас есть решение поделитесь
Опубликовано 21 марта, 20188 г. Кто победи эту проблему???я поменял БСМ и вывалилась эта же ошибка, двигатель в аварийном режиме работает
Опубликовано 20 апреля, 20196 г. Так-же боролся с данными ошибками, p160d (неверные калибровки моторника)в абс u0100 потеря связи с ECU, вследствии ограничение мощности - надпись в щитке приборов. В моем случае был заменен преведущим хозяином Бодик (блок центральной электроники) и просто перенесли eeprom! Блок по железу и номеру не подходил к данному авто, обновление он-лайн не помогло, купили на разборе нужный номер бодика и on-line выличили данную проблему!
Опубликовано 22 апреля, 20196 г. Автор Замена бодика не помогает. Проверенно. Поставил абсолютно новый и зашил в sps-- p160d не ушла !!!! Так что вы сказки рассказываете.
Опубликовано 23 апреля, 20196 г. В еепроме бодика проблема. Долго бились с такой проблемой.... Хозяин авто поменял половину блоков в авто- все без толку. Нужен еепром проблемного бодика...поглядеть что там...
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. Автор Конфиг блоков не помогает. Как перелить ??? Gm не позволяет записать тот же софт если он последний а acdelco5 через sps не отшивпются.
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. Имел такие же проблемы при установке BCM не соответствующих родному блоку и не важно новый BCM или б/у.Установка правильного блока решает проблему.
Опубликовано 6 мая, 20196 г. Не буду торопится спорить,скоро в очередной раз придет новый чистый BCM и все узнаю.BCM б/у хоть и имел тот же номер,что и BCM в машине,но судя по ошибкам стоял на авто с другим типом кузова и другой комплектацией и SPS отказывается его программировать.Во времена,когда работал у дилера GM,никогда не возникало таких ошибок при замене BCM ,т к ставились новые правильные детали.
