Astra J ошибка P160D
После замены бодика на новый в моторнике висит p160d (неверные калибровки моторника)в абс u0100. Авто ездит в аварийном режиме. 1.4 т ат LUJ. Авто утонуло сильно после постояло недельку--бодик сгнил. Привязал через sps бодик ключи --все работает только вот это не могу победить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/
  • 10 месяцев спустя...
Привет!
Ну чем все закончилось?
У меня та-же история.
Если можешь - просвяти?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1076467
SPS когда спрашивает что установлено на машине, надо отвечать правильно, иначе и будут ошибки кодировок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1076480
Ничем не кончилось. Машину забрали и все. Я всегда прааильно указываю в sps все. Авто -- утопленник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1077667
Привет!
Привет у нас та-же проблема провода все заменили порой всё работает но отключив замок зажигания  и включив всё с начало P160D  U0100 ?если у вас есть решение поделитесь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1086859
  • 3 месяца спустя...
есть решения у кого нибудь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1107787
Кто победи эту проблему???я поменял БСМ и вывалилась эта же ошибка, двигатель в аварийном режиме работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1119347
Вопрос закрыт, победил сам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1119534
так расскажите, как победили?  другим же тоже полезно будет....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1119550
  • 7 месяцев спустя...
Один в один проблема.. подсквжите хоть в личку кто чем решил)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1155675
  • 5 месяцев спустя...
Так-же боролся с данными ошибками, p160d (неверные калибровки моторника)в абс u0100 потеря связи с ECU, вследствии ограничение мощности - надпись в щитке приборов.
В моем случае был заменен преведущим хозяином Бодик (блок центральной электроники) и просто перенесли eeprom!
Блок по железу и номеру не подходил к данному авто, обновление он-лайн не помогло, купили на разборе нужный номер бодика и on-line выличили данную проблему!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184605
Замена бодика не помогает. Проверенно. Поставил абсолютно новый и зашил в sps-- p160d не ушла !!!! Так что вы сказки рассказываете.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184884
перелить и сконфигурировать блоки : моторник, абс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184944
В еепроме бодика проблема.
Долго бились с такой проблемой....
Хозяин авто поменял половину блоков в авто- все без толку.
Нужен еепром проблемного бодика...поглядеть что там...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184970
если бодик от дизеля или праворукой то может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184974
Конфиг блоков не помогает. Как перелить ??? Gm не позволяет записать тот же софт если он последний а acdelco5 через sps не отшивпются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1185659
руками перелить еепром от родного бодика в донор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1185662
Имел такие же проблемы при установке BCM не соответствующих родному блоку и не важно новый BCM или б/у.Установка правильного блока решает проблему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1185749
Не решает. Проверенно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1186278
Не буду торопится спорить,скоро в очередной раз придет новый чистый BCM и все узнаю.BCM б/у хоть и имел тот же номер,что и BCM в машине,но судя по ошибкам стоял на авто с другим типом кузова и другой комплектацией и SPS отказывается его программировать.Во времена,когда работал у дилера GM,никогда не возникало таких ошибок при замене BCM ,т к ставились новые правильные детали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1186332
