Опубликовано 24 октября, 20169 г. comment_990721 После замены бодика на новый в моторнике висит p160d (неверные калибровки моторника)в абс u0100. Авто ездит в аварийном режиме. 1.4 т ат LUJ. Авто утонуло сильно после постояло недельку--бодик сгнил. Привязал через sps бодик ключи --все работает только вот это не могу победить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 20178 г. comment_1076467 Привет!Ну чем все закончилось? У меня та-же история.Если можешь - просвяти? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1076467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 20178 г. comment_1076480 SPS когда спрашивает что установлено на машине, надо отвечать правильно, иначе и будут ошибки кодировок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1076480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20178 г. Автор comment_1077667 Ничем не кончилось. Машину забрали и все. Я всегда прааильно указываю в sps все. Авто -- утопленник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1077667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20178 г. comment_1086859 Привет! Ну чем все закончилось? У меня та-же история. Если можешь - просвяти? Привет у нас та-же проблема провода все заменили порой всё работает но отключив замок зажигания и включив всё с начало P160D U0100 ?если у вас есть решение поделитесь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1086859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20188 г. comment_1107787 есть решения у кого нибудь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1107787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20188 г. comment_1119347 Кто победи эту проблему???я поменял БСМ и вывалилась эта же ошибка, двигатель в аварийном режиме работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1119347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 20188 г. comment_1119534 Вопрос закрыт, победил сам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1119534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 20188 г. comment_1119550 так расскажите, как победили? другим же тоже полезно будет.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1119550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 20187 г. comment_1155675 Один в один проблема.. подсквжите хоть в личку кто чем решил) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1155675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20196 г. comment_1184605 Так-же боролся с данными ошибками, p160d (неверные калибровки моторника)в абс u0100 потеря связи с ECU, вследствии ограничение мощности - надпись в щитке приборов. В моем случае был заменен преведущим хозяином Бодик (блок центральной электроники) и просто перенесли eeprom! Блок по железу и номеру не подходил к данному авто, обновление он-лайн не помогло, купили на разборе нужный номер бодика и on-line выличили данную проблему! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20196 г. Автор comment_1184884 Замена бодика не помогает. Проверенно. Поставил абсолютно новый и зашил в sps-- p160d не ушла !!!! Так что вы сказки рассказываете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20196 г. comment_1184944 перелить и сконфигурировать блоки : моторник, абс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20196 г. comment_1184970 В еепроме бодика проблема. Долго бились с такой проблемой.... Хозяин авто поменял половину блоков в авто- все без толку. Нужен еепром проблемного бодика...поглядеть что там... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20196 г. comment_1184974 если бодик от дизеля или праворукой то может быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1184974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. Автор comment_1185659 Конфиг блоков не помогает. Как перелить ??? Gm не позволяет записать тот же софт если он последний а acdelco5 через sps не отшивпются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1185659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185662 руками перелить еепром от родного бодика в донор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1185662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185749 Имел такие же проблемы при установке BCM не соответствующих родному блоку и не важно новый BCM или б/у.Установка правильного блока решает проблему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1185749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20196 г. Автор comment_1186278 Не решает. Проверенно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1186278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20196 г. comment_1186332 Не буду торопится спорить,скоро в очередной раз придет новый чистый BCM и все узнаю.BCM б/у хоть и имел тот же номер,что и BCM в машине,но судя по ошибкам стоял на авто с другим типом кузова и другой комплектацией и SPS отказывается его программировать.Во времена,когда работал у дилера GM,никогда не возникало таких ошибок при замене BCM ,т к ставились новые правильные детали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75190-astra-j-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p160d/#findComment-1186332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
