Peugeot 206 BSI Siemens+sagem2000
 Добрый вечер. Кто может - посмотрите пож-ста дамп BSI на адекватность.  В BSI мотя 0D60J.
peugeot_206_bsi_orig.bin
Хрень.. , в чём косяк, проблему хоть скажи...
Проблема обычная - не заводится. Если интересуют ошибки - завтра выложу. Лексия половину блоков не видит. Моторник иденты отдает и .... все...  ни лайв-даты, ни ошибок... при этом дроссельная заслонка жужжит, т.е. с питанием все норм.
Дамп вполне,пин 1RR7...
Это я в курсе. Ещё 2 ID-45 лежат. Попробую рыть в сторону проводки и моторника.
Кстати, а синхра может быть? Ведро довольно старое, не имел секса с таким аппаратом ещё. Есть смысл перевязать ключи?
есть смысл проверить белую и красную витую пару от бси. да и в самом бси тож попадались перегнившие дорожки.
от оно
Толщина изоляции как у высоковольтного.
дамп моторного смотри,если проводка целая моторный должен на диагностику выходить.
попробуй отключить abs он может вешать
Синхронизация скорее всего улетела, у них это частенько бывает. А лайв дату не показывает из за того, что не разблокируется.
 Короче, CAN я там не нашел.  Из всего разнообразия схем нашел более-менее совпадающую схему...
Осциллограф выдал вот такую картинку на этих пинах... картинка
Это единственный сигнал, который проходит через некоторое время (5-10) сек после выключения зажигания.  При разрыве этой шины картина немного меняется. При вставлении ключа в замок зажигания на 7 канале двойной  импульс, аналогичный тому, что на скрине и тройной после выключения зажигания(секунд через 10). Это со стороны блока BSI. Со стороны ECU ничего не наблюдаю. Короче, пока приговорил блок ECU. Кто имел секас с подобным авто? Что скажете? И кто знает, по какому протоколу они общаются.(не очень силён, в стадии изучения)
недавно делал.ключи писались авто молчало.Задолбался и сделал телегу.По идее в таком случае замену bci нужно делать диагбокс,но моя китаеза никак не хотела это делать
Изменено пользователем alfo
bsi на диагностику выходит?если да,какие ошибки?
  Попробую. Спасибо.
 Peugeot 206 2001 ,  двигатель K6D или KFW (лексия так выдала). ECU sagem 2000-23 ,  9644625680-00. BSI Siemens c мотей, ABS нет, коробка механика.
 Шина звонится напрямую от BSI до ECU, цела. Дроссельная заслонка жужжит, т.е. с питанием всё норм.
 По BSI ошибок нет.
Изменено пользователем cubic007
В параметрах всм ключик принят?в моторном-моторник разблокирован?
 Всем спасибо. Машину завел непопулярным методом - eeprom развалилась при демонтаже.
Тему можно закрыть.
