Всем привет.
Ребят, у меня в ремонте лежит блок DCU-102 с ошибкой P062B
Воды не было.
Высоковольтная часть работает исправно - 44V и 118V присутствуют.
При включении блока на столе (ign + силовое питание) на ноги питания форсов H2 и G2 идёт напруга 1,5V, хотя вроде как должно быть 12V.
Вопросов три:
1. может 12V появляется только при старте ?
2. должны ли там быть 1.5V ?
3. есть у кого-нибудь промерянные на столе напруги на силовых транзисторах? Просьба поделиться здесь или в личку.
Вероятнее всего блок исправен, проблема в авто, тема пока на паузе...
При высоковольтном питании форсунок на них пойдёт напряжение только при прокрутке стартера, т.е. поступление сигнала с коленвала/распредвала + их нормальная синхронизация. до этого мозги даже не видят снятых с форсунок разъёмов.
У тебя такие напруги ? У меня лежит блок тоже с ошибками p062b , p0200 . Хотелось бы тоже отремонтить . Это фото моего блока .
