Опубликовано (изменено)
Доброе время суток.
Renault Laguna непринимает смарт карту.
Хозяин менял рабочаю пару, зажигание включилось, стартер крутил, авто незаводилось, пару вернул, поставил родную обратно.
Могла незаводится и за несочетания номерв моторного?
Привяжется ли к ней 7936, пусть без радиоканала?
Для того чтобы вязать карту с донора, нужно заменить транспондер на новый?
Извините, забыл указать год, 2001.
Изменено пользователем Романас
Капец сколько вопросов. Отдайте авто тем, кто ими занимается. Заведут за пол часа. Разбираться неделю будете.
1. Подключаем Can clip и смотрим, исправны ли цепи?
2. Какие ошибки выдаёт диагностика?
3. Статус иммобилайзера в BCI, в ECU разрешен ли запуск?
И не будет никаких вопросов )))
Лаунч не поможет..
Вообщето ключевые вопроса два, какие транспондеры в это авто положатся, и могла ли незавестись с донорскими блоками и за нестыковки блока.
Can clip, ответы на ети вопросы не даст, которого кстати нету.Да и нужен будет для того если понадоботся делать синхру.Для ключей оборудование есть.Launch с Clio и Megane работал корректно.
Авто не рядом.
Дополнение:
Посьле вставления карты в читалку, мигает лампочька иммо, что указывает на неисправность ключа.
Поеду, буду разбиратся, интерессно услышать, подойдёт ли 7936 чип, и можно ли прописать ориг чип б/у, хотя думаю, что нет.
Авто не рядом.
был бы клип и большенства вопросов не было, многое увидели по диагностике.
Дополнение:
Ещё раз повторюсь: без клипа авто не заведёте. Я очень рад, что у Вас есть оборудование для прописки ключей.
Для ремонта системы иммо на этом авто этого не достаточно.
Вы бы толком расписали, что делали и по порядку.
Из того, что написали, могу предположить что убили защёлку как минимум. Можете снимать её и обнулять.
Если сможете снять конечно, не сломав. Если ни разу не снимали, смело заказывайте её..
При вставлении ключа в зажигание идёт опрос иммо. В процессе опроса учавствует: BCI, ECU и защёлка.
На другом комплекте защёлка один раз откроется, при повторном вставлении ключа она блокируется. Её под замену.
Если при вставлении ключа не принят код от ECU в связи с обрывом связи или неисправностью блока, лампочка продолжит моргать и защёлка не отработает. Зажигание не включится.
А Вы до сих пор думаете, что пропишете карту и автос поедет?????
Не задумывались, почему на Абритус пакет по ключам стоит 2750 эвро?
Наверно, потому что всё так просто в иммобилайзерах Реношных )))
Ценная информация, спасибо.
Значит хозяин убил скорее всего защёлку заменив только блоки ECU i BSI и за отсутствия комплектной защёлки авто и недолжно было завестись при первом включении зажигания, так?
Для адаптации защёлки посьле обнуления нужен Clip, и соответсвенно новая защёлка?Так как эту живой невыбрать, с Renault на смартах опыта неимел.
Я неделал ничего пока, мне доложили ситуацию, перестала принимать смарт, поменяли блоки - незавели, вернули блоки обратно.
Если непринимает ключь - immo мигает,
нету синхронизации с ебу - горит.
В других Renault по крайней мере так.
только КАРТА  !
Ага.
Картонка с семечкой в определённом месте приклеенной СИНЕЙ изолентой.
С донора не покатит. Только новая.
Подойдёт ли с 3 кнопками карта?
В оригинале 2.
GENNA, если заменить транспондер прокатит бу, неменяя нет - уже выяснил.
Бу не привяжешь.
Новый транспордер или у официалов брать или преподготавливать..
Без преподготовки думаю радиоканал не будет работать.
И с 2 и с 3 подойдёт..
Изменено пользователем Bezproblem
Преподготовить есть чем, интерессно запрограмируется ли по дампу, или лутше на авто програмировать.
если вы про радиоканал, то я один раз пробывал по дампу прописать карту , радиоканал не прописался
Если есть чем подготовить чип,значит есть чем и проверить карту!Зачем столько лишних телодвижений.Четко опишите как ведет себя лампа иммо при вставленной карте до упора!Зажигание включается,лампа иммо горит или моргает быстро,стартер крутит или нет????
Бу не привяжешь.
БУ можно открыть при наличии дампа от старой uhc
делал
привяжеться легко
Авто завёл!
Была нечитаемой карта, перепаял транспондер в рабочую карту, завелась.
Всем спасибо!  :ThanxSmiley:
Там в карте что бы заводила учавствует всего 4-е детальки,можно было и старую оживить.
