Умер ли ЭБУ Я7.2
адаптер USB .Завтра попробую отпишусь.
  • Ответов 45
  • Просмотры 9,8 тыс
сегодня попробовал шить чиплодером 1,6 .та же история :(
вычитал на одном из форумах такую тему(Подключил свой Январь 7.2 (21114-1411020-32 ; Машинка 2110 выпуск апрель 2006г) согласно приведённой схеме. Контроллер не программировался.
Всё заработало с подключением к общему минусу (GND) , кроме указанных 51,53 ещё и 61 контакта ЭБУ.
Предполагаю что не у меня одного такой "эксклюзивный контроллер", а поэтому надо посадить на общий провод следующие "земляные" контакты - 17+35+36+51+53+61+80. Тем более что это будет полезно ещё и при диагностики ЭБУ на столе. Хуже от этого точно не будет.)ваше мнение по данному подключению?
еще вопрос резистор обязательно на 43 ногу?????????????
Делал без него но только 7.2 (опят не велик 5 прошитых, один реанемировн) писали насчёт него тольк то что в этой серии ЭБУ он вшит в сам контроллер... так что можно и без него....
  • 3 месяца спустя...
По моим наблюдениям не выходит на связь - когда тумблер + 12в стоит только на зажигание (13нога). сколько не пробовал - не выходит на связь хоть убей!
Решение пришло само сабой - надо подавать +12в через тумблер сразу на все плюсовые ноги ( кроме 12ой). То-есть : +12в на 12ногу при подключении контактов разъема, потом+12в через тумблер на ноги: 44, 63, 13, 43(через резистор 1-4ком). - В общем подача плюса должна быть одновременная на 13 и 43 ногу, а 12 (не отключаемое питание) - должна быть всегда под плюсом, вне зависимости от плюса.
