Умер ли ЭБУ Я7.2
Скинул фото контактов гляньте кому не сложно.Просто кидаю один из выделенных красным контактов на - АКБ и жду свяжиться или нет?И так пока не произойдёт чудо!!!И если не сложно для понимания и собственного осведомления что это за процедура и каким способом и применима ли она для автелов.
  • Ответов 45
  • Просмотры 8,5 тыс
Максимус,тебе же говорили замкнуть на массу один из адресных контактов ФЛЕШ ПАМЯТИ.а не колодки контроллера.
Я ничего и не делал...сомневался!Ну если не сложно поподробнее и желательно с фото (думаю нужная инфа для многих новичков).
Тебе надо скачать help к комбику или октянскому комбику, там все очень подробно написано.Попробуй вот это:
не могу прикрепить файлик с  нелпом(еще не научился)
Изменено пользователем o717ka
Вот ссылка на хелп
Help
Чисто теоретически можно ли погубить ЭБУ программами (т.е. при правельном подкл.)
Январь нужно умудрится убить, он практически неубиваемый, читайте хелп, пробуйте поднять его
Ну только переполюсовкой.
Значит прозвонить подключительнй разъём и если там всё ОК то убить январёк не получиться!?!?
А есть ли возможность прошить ЭБУ не снимая его с авто и не вынемая родной разъём, К-лайн, Питание, Землю в диагностику, а в фишку поткнуть 43 ногу?
Так не снимай,если тебе удобно,на столе удобней мне кажется.
Не чисто теоретически удобнее в машине в колодку провода от адаптера и просто один проводок в 43 ногу....(но вот проблема он вроде выходит в режим прогр. не вкл бенз насос и пересаёт читаться диагностика) а связь пишет с контроллером не установлина.Проблема в данном случае в чём может быть.
реанимация января
Реанимация ЭБУ.doc
А через диагностическую колодку прошить мешает только имообилайзер?Или ещё есть какие приграды?
УРА!!!! Реанимация прошла успешно, всё полчилось на ура как по учебнику как ВСЕ мне помогали объясняли!!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО и БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДУШИ!!!Но ещё мини вопросик как шить через диагностическое окно? (надо имм. глушить и 43 ногу на +????)ЕЩЁ РАЗ СПС!!!!!
Если комбик офф, то к нему есть хелп, только при реанимации скорость ставь высокую.
Добрый всем вечер!Подскажите пожалуйста.У меня такая проблема переделал свою 14ю из 8 клап в 16 и решил перешить!на связь ЭБУ выходит а вот когда идет очистка FLASH сообщает об ошибке соединения ,несколько раз выдавал информацию что ЭБУ защищен ! :rolleyes:
Что за ЭБУ, чем прошиваете?
ЭБУ я 7.2 шью Combiloader 2.18
Попробуйте другой программой прошивать, например чиплодером 1,96. Каким адаптером пользуетесь? У меня, например, с чиплодером 1,96 когда прошиваю через переходник USB-COM начинает считывать прошивку и выдаёт ошибку чтения с компорта, а если шить через железный ком порт без переходника, то все нормально работает.
