Опубликовано 27 октября, 20169 г. comment_991641 всем привет, выручите советом, пригнали астру н 2008 z16xer отсутствует блок sdm . клиент принес блок с разборки с другой тачки... подскажите каким образом прописать блок можно, карпас с панели выдернул, из рабочего на данный момент на руках китайская погремушка лаунч, оп ком , и авди sdm 13 521 079 temic 327963935 ps по возможности подсказку не на всеобщее обозрение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 20169 г. comment_991659 Прописывай опком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-991659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 20169 г. Автор comment_991672 С последовательностью процедуры не направите? вин через опком менять не дает как и комплектацию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-991672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20169 г. comment_991786 ну тогда по вин выясни какой должен быть блок,найди с него дамп,залей,руками положи вин...... у меня получалось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-991786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20169 г. comment_991790 как не дает странно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-991790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20169 г. Автор comment_991887 нашли авто такой же год и такой же движок. вин вручную вбивал. после дампа с правильным вином пишет внутренняя неисправность блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-991887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20169 г. comment_992041 контролька Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-992041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20169 г. comment_992042 как вариант - вычислить кар пасс донорского блока (блок с разборки с другой тачки... , занулить его и перепривязать из под пина машины. Изменено 28 октября, 20169 г. пользователем Stiv_ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-992042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20179 г. comment_1034988 Всем привет, дабы не плодить новую тему, отпишу здесь. Opel Astra H, 2008 год, после краша горит аварийка и стопсигналы. с аварийкой все понятно, почистил блок, ошибок нет, аварийка погасла. стопы горят, постоянно. проверил лягушку, проводку, все ок. вскрыли блок управления двигателем (на него сигнал с лягушки идет) - там тоже ничего подозрительного. в заднем модуле бортовой сети аналогично. ввели в смуту официалы, говорят после краша в моторник и задний блок тоже пишется краш. я, если честно, с таким сталкиваюсь впервые. до этого чистил и корсы, и астры такие же - все ок было, никаких стопсигналов, никаких крашей в других блоках. по ошибкам - в моторном и коробке "недостоверный сигнал выключателя педали тормоза". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-1034988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20179 г. comment_1035968 в данных моторника 2 параметра педали тормоза, какие статусы на нажатой и отпущенной педали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-1035968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036630 в данных моторника 2 параметра педали тормоза, какие статусы на нажатой и отпущенной педали? один адекватно реагирует на педаль, второй - активен постоянно. уже разобрался. в мозгах моторных беда. подкинули другие - все ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-1036630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036651 Ну так что -получилось блок привязать ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-1036651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036668 Ну так что -получилось блок привязать ??? пока накинул чужой без привязки, стопы погасли, диагностикой глянул - видит оба концевика. накидываешь старый блок - загораются стопы, концевик видит только один (второй активен постоянно). пока хочу поковырять старый блок. если не получится оживить - буду покупать другой и привязывать. по привязке еще не вникал как там что. Изменено 15 марта, 20179 г. пользователем вуглускр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-1036668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036692 нашли авто такой же год и такой же движок. вин вручную вбивал. после дампа с правильным вином пишет внутренняя неисправность блока. тоже интересно-есть успехи?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75277-astra-h-2008-sdm/#findComment-1036692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
