Ребята привет. Дискавери 3 2.7об. На утро не завелся,сделал диагностику куча ошибок,нет давления в топливной рамке. Баланс форсунок. С тнвд вопще нет топлива,но сливается в обратку при прокручивание за шестерню.Скинул с него ремень.Просто рукой проварачиваю.Подкачивающий работает в баке. Давайте разберёмся вместе.
Да чуть не забыл при включении зажигания давления в рамке показывает 0.04Мпа. Снимаю разъём с датчика показывает 179,78Мпа.И при прокрутка стартером тоже показывает 0.04Мпа.
Куча ошибок...давайте по порядку.
Ребят привет. Вчера разобрал тнвд снял крышку плунжера,внем же осталось соляра, перевернул насос и слил на стол вместе с ею вытекало вода, прям плевок воды, вытащил плунжер а у него кончик весь матовый, должен такой быть? Или весь зеркальный должен. Кончик матовый а остальная часть зеркальный но задирчики имеются. Хочю его промыть и продуть как следует. Подкачивающий насосик заканчивает. Может кто подскажет адресок для проверки тнвд сименсов?.
Если интересно завтра положу фотки нормальных п.пар.Пружины на парах то целые?
Фильтр топливный, наверное, тоже полон воды. Проверьте.
Конечно заменю фильтр и бак буду снимать чистить,
как получится.
  • 5 недель спустя...
Привет пружины целы. Я тут отдыхал. По этому долго не отвечал. Соберу насос, и поставлю на место, заработает или нет.
Подкачивающий тоже проверьте манометром-сколько давит,а то поди тоже труп?
С насоса подкачки на вкл зажигании хоть что-то идет? Если нет, то не лишним будет проверить проводку под правым передним подкрылком. Часто отгнивает рядом с фишкой.
Привет всем. Сегодня поставил ТНВД хозяин привез бу, но реставрированый регулирующий клапан новый стоит вопщем видно что с ремонта, не стал я родной ставить, решили бу,запустился хорошо, покрутил видно давления создал ,и брык работает. Ошибки подтер. Оставил его на улице завтра запуск и погляжу как он брыкнет. Парни подскажите по коррекции форс. первая 922.29 вторая 603.22 третья 921.22 четвертая 634.41 пятая 1391.26 шестая 662.27 Ошибка появилась по 4й форсе код ошибки не записал. До завтра.
