Опубликовано 28 октября, 20169 г. comment_992008 Добрый день, смотрел с помощью блютусной ELM327 + смартфон + CVTz50 и обнаружил ошибки P0725 и U1000. Пока никак себя в поведении машины не проявили, стер - в тот же день ошибки появились снова. Погуглил связку этих ошибок, но никакой симптоматики типа "машину держит за хвост", "странно ведет себя вариатор", "обороты высокие, не разгоняется", "глохнет на ходу" у себя не обнаружил. Прежде чем покупать новый ДПКВ хотелось услышать совет, что это может быть, куда с этим идти. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75307-x-trail-t31-2008%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0725-%D0%B8-u1000/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20169 г. comment_992015 Идти только к мастеру или на паперть где подают бомжам . Профиль не мешало бы заполнить.Так как ты бомж.... Изменено 28 октября, 20169 г. пользователем seriy99 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75307-x-trail-t31-2008%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0725-%D0%B8-u1000/#findComment-992015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20169 г. Автор comment_992017 я не от хорошей жизни такие вопросы задаю - нахожусь далеко от дома и привычного клубного сервиса. Искать толкового мастера по местным автосервисам - это собирать все грабли собственной задницей. Прежде чем пойти к таковому и начать идалог - хочу хоть как-то подковаться в предмете. профиль сейчас заполню. Буду признателен, если в дальнейшем обойдемся без хамства. спасибо. Идти только к мастеру или на паперть где подают бомжам . Профиль не мешало бы заполнить.Так как ты бомж.... Изменено 28 октября, 20169 г. пользователем raynorz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75307-x-trail-t31-2008%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0725-%D0%B8-u1000/#findComment-992017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 часов назад10 ч. comment_1308881 Есть такой Ниссан Т31 на вариаторе. Пробег смешной 33тыс км. Как постоит, особенно в холодную погоду куча ошибок. Основное то, что он не видит ЭБУ и молотит кулером радиатора. Изначально молотит минут 5. Потом можно завести, но остаются ошибки по АКПП. Глушим, включаем зажигание. Молотит уже по времени меньше. Потом ещё меньше, а потом и вовсе, включаешь зажигание, ошибки все сами пропадают, тачка заводится и едет норм. Проверял разъёмы ЭБУ, разъём вариатора, слева в ногах у пассажира. Всё в идеале. Вроде как, началось после вклейки стекла прошлым летом, но это не точно. Пахнет под торпедой сыростью слева над рулём. Но "живой" воды я там не нашёл. Вот заскринил ошибки. Моя мысль, что где-то попадает вода. Изначальные ошибки на скрине. Потом их меньше с прогревом, потом пропадают. Где искать? Чо делать? У меня две идеи. Либо просушить идеально, подождать денёк и посмотреть. Либо наоборот из шланга полить и посмотреть, не просочилась ли влага из-под стекла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75307-x-trail-t31-2008%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0725-%D0%B8-u1000/#findComment-1308881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 часов назад9 ч. comment_1308882 u1000 - работайте в эту сторону... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75307-x-trail-t31-2008%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0725-%D0%B8-u1000/#findComment-1308882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 часа назад4 ч. comment_1308897 смотреть схему CAN... проверить на целостность линии (проводов) CAN возможно какой-то блок "срет" в CAN. методом исключения(отключения) выяснить какой... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75307-x-trail-t31-2008%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0725-%D0%B8-u1000/#findComment-1308897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 часа назад3 ч. comment_1308899 IPDM на связи? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75307-x-trail-t31-2008%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0725-%D0%B8-u1000/#findComment-1308899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
