Опубликовано 28 октября, 20169 г. Здравствуйте установил сигнализацию томагавк 9.9, автомобиль киа спортейдж. Автозапуска нет.. вобщем подготовка идет как положено поднимаем ручник, нажимаем кнопку ключ на жк брелоке , выходим из машины закрываем дверь машина глушится и закрывается .Но при попытки завести нажимаем на жк брелоке ключ звучит 3 сигнала , на брелок индикация замка переходит в состояние открыто а по факту все дверь закрыто и при проверки на брелоке состояния машины все закрыто. Нет не ошибки по подготовки автозапуска SP, если же специально нарушить подготовку автозапуска выходит ошибка на брелоке
Опубликовано 28 октября, 20169 г. Автор спортейдж 2008 года, сцепление не при чем сейчас соединил сигнализацию на столе тоже самое. Т. е сигнализация не подает напряжение даже на зажигание с 9.7 проблем вообще не возникало, первая 9.9 и на тебе. Наверно блок по гарантии придется отдать.
Опубликовано 29 октября, 20169 г. вполне может и надо.Вчера ставил KGB FX8,так эта гадость гену не понимает,а таху пока не обучил при автозапуске с брелка не было прокрутки стартера.Первый раз такую глючную фигню ставил)
