Опубликовано 20 января, 201016 г. comment_65782 Хотелось бы узнать как куда и что крутить, а именно по ЭБУ куда УОЗ крутить под ПРОПАН и т.д. Поделитесь мыслишками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201016 г. comment_66087 Хотелось бы узнать как куда и что крутить, а именно по ЭБУ куда УОЗ крутить под ПРОПАН и т.д. Поделитесь мыслишками 5-6 градусов пораньше. Блок какой ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-66087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201016 г. Автор comment_66119 5-6 градусов пораньше. Блок какой ? Блок Микас 7.6! Пораньше?..я думал попосже нуна ставить градуса на 2-3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-66119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201016 г. comment_66652 Блок Микас 7.6! Пораньше?..я думал попосже нуна ставить градуса на 2-3 Зажигание на газу ставится пораньше потому что у газа момент возгорания позже чем у бензина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-66652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201016 г. comment_66691 Зажигание на газу ставится пораньше потому что у газа момент возгорания позже чем у бензина. Только не момент возгорания, а длительность горения смеси газа при той же степени сжатия дольше(чем больше степень сжатия тем быстрее горит смесь) и получается что при том же зажигании когда поршень прошел ВМТ газовая смесь продолжает гореть, соответственно теряется эффективное давления расширения газов(тут можно еще много рассказывать я думаю и этого хватит). Соответственно есть два выхода либо уменьшить камеру сгорания т.е увеличить степень сжатия, либо делать раньше УОЗ кстати первое лучше, но за счет сложности почти всегда делается второе. Кстати из опыта для Микас 7.6 в зоне до 3000 поднимать можно от стока на 8 градусов, до 4500 на 4 градуса, а остальное на 2 градуса, понятно что график делается плавным без ступенней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-66691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201016 г. comment_67458 Только не момент возгорания, а длительность горения смеси газа при той же степени сжатия дольше(чем больше степень сжатия тем быстрее горит смесь) и получается что при том же зажигании когда поршень прошел ВМТ газовая смесь продолжает гореть, соответственно теряется эффективное давления расширения газов(тут можно еще много рассказывать я думаю и этого хватит). Соответственно есть два выхода либо уменьшить камеру сгорания т.е увеличить степень сжатия, либо делать раньше УОЗ кстати первое лучше, но за счет сложности почти всегда делается второе. Кстати из опыта для Микас 7.6 в зоне до 3000 поднимать можно от стока на 8 градусов, до 4500 на 4 градуса, а остальное на 2 градуса, понятно что график делается плавным без ступенней. Вариатор - слышали о таком чудо изделии? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-67458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201016 г. comment_67475 Вариатор - слышали о таком чудо изделии? Если одним словом то г*вно, его надо совершенствовать(практически до уровня Эбу) , а тогда он тем более по цене не сможет тягаться с чиповкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-67475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. Автор comment_67969 за ответы! А как с метаном такая же петрушка (Микас 10.3) ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-67969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. comment_68013 за ответы! А как с метаном такая же петрушка (Микас 10.3) ?? Что у метана, что у пропана-бутана по сравнению с бензином октановое число выше более, чем на 10 единиц, что приводит к тому, что при стандартной для бензина степени сжатия они не успевают сгореть к ВМТ.(все равно, что в ДВС с низкой степенью сжатия лить высокооктановый бензин-мощность падает , расход растет) Чтобы рабочая смесь успевала сгореть к ВМТ ее нужно поджигать раньше-увеличивать УОЗ. или- увеличивать степень сжатия примерно до 12-13 едениц. При этом еще и мощность будет выше и расход немного меньше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-68013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. comment_68027 за ответы! А как с метаном такая же петрушка (Микас 10.3) ?? У метана октановое число еще больше чем у пропан-бутана, а вот телоты при сгорани 1кг метана выделяется меньше чем при сгорании 1кг пропан-бутана, поэтому и настройки идут другие. Если по быстрому то поднять на 10-12 до 3500, на 6 до 4500, на 3 остальное. А вообще там другая песня для метана нужно больше воздуха соотношение около 17 но при таком соотношение тяга слабовата , можно подбогатить регулировкой и на более богатой смеси она менее склонна к детонации поднять еще на пару градусов, тогда получается неплохо тянет, но расходик тогда увеличевается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-68027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. comment_70215 а ето от меня Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-70215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. comment_70221 А для настройки смеси с стрелочний прибор и ету програму AFcalc.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-70221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201016 г. comment_73781 всем привет , а с таким зажиганием под метан прошивки на Калину Я7.2 случайно нет7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-73781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201016 г. comment_74880 А для настройки смеси с стрелочний прибор и ету програму А что считает эта програма. Что за напряжение выдает на лямбда зонде или на расходомере воздуха? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-74880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75052 Если одним словом то г*вно, его надо совершенствовать(практически до уровня Эбу) , а тогда он тем более по цене не сможет тягаться с чиповкой. у меня брат спаял мне программатор на двух ИР27 и я сливаю-заливаю прошивку во влеш-память своей Нубиры и легко могу править углы зажигания. хотел тоже ставить вариатор, уже почти "созрел" пока изучал их устройство и принцип действия.. но брат уговорил на "чиповку". купил другую микруху-флеш за 2 бакса, родную отпаял и поставиль панельку. достал - залил - вставил :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-75052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201016 г. comment_90697 Здравствуйте. Интересно где на Украине можно купить вариатор? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-90697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201016 г. comment_91908 ЧП "МРИЯ-Импекс", "АвтогазГлобал) и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-91908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. comment_109603 Только не момент возгорания, а длительность горения смеси газа при той же степени сжатия дольше(чем больше степень сжатия тем быстрее горит смесь) и получается что при том же зажигании когда поршень прошел ВМТ газовая смесь продолжает гореть, соответственно теряется эффективное давления расширения газов(тут можно еще много рассказывать я думаю и этого хватит). Соответственно есть два выхода либо уменьшить камеру сгорания т.е увеличить степень сжатия, либо делать раньше УОЗ кстати первое лучше, но за счет сложности почти всегда делается второе. Кстати из опыта для Микас 7.6 в зоне до 3000 поднимать можно от стока на 8 градусов, до 4500 на 4 градуса, а остальное на 2 градуса, понятно что график делается плавным без ступенней. Респект за подсказку.Вопросик еще надеюсь можно.Сделал прошивку,как вы подсказали.На машине метан стоит.То эффект конечно есть но не совсем такой как хочеться.Вопрос вот в чем .Хочу углы еще сделать раньше,чтобы максимально работала на пороге детонации.НО если где то будет сильно ранний ,мозги по ДД обучатся ,или нет?Спасибо за ответ?Сорь если вопрос некоректен,я не спец а только учусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7538-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE/#findComment-109603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
