TOYOTA Avensis (2001) VDO 83800-05380 при включении замка панель мигает
Привет!Проблема такая-при включении замка зажигания панель начинает мигать ,стрелка указателя топлива и температуры прыгать,подсветка панели тоже, при запуске на время стабилизируется, но в движении все возвращается обратно. Питание на панель приходит. На столе подключал, происходит тоже самое. Естественно панель когда то моталась - это видно. Пропаял кондиоры и разъемы. Остальное вроде как в порядке. Может кто сталкивался с таким траблом?
  • 3 года спустя...
всем привет! подниму тему... такой же автомобиль, та же проблема... может кто сталкивался, как решили проблему?
Заменой кварца и одного резистора. Резистор был в обрыве.
И зта хрень появилась через несколько недель после корректировки..
1 минуту назад, lucifier сказал:
Спасибо... А какой именно, не помните?
