притащили машину  -со слов хозяина просто не завелась  лаунчем показал ошибку по bsi - ошибка электронного имобилайзера - я  в теме но не силен  из  приборов - отлом лаунча  x-100 upa-usb   пните пожалуйста  чаво делать ? накачка идет - светодиодик горит все время пока зажигание включено !  одометр и бортовой комп показывают секунд 10 потом тухнут   машина для нашего региона  -экзотика  город маленький
дополнение- зедбулл  говорит NO TRANSPONDER
вот моторник
Изменено пользователем сергеууу
Ошибки с расшифровкой. И создание темы. Год, ЭБУ, ДВС. Что из оборудования, все важно. Чем больше инфы тем быстрей и легче помогать. Как помогать то ?
если zed bull не врет то проблема в ключе
ошибка одна   лаунч  ее так и пишет -fault in electronic immobilizer 1        эбу на фото   оборуд- лаунч диагун (отлом )  зэдбулл упа  х-100
ключ  у хозяина один  -  как  можно еще его проверить ?
Разберите ключ,посмотрите что там есть.
Катушку в ключе прозвони.Должно быть примерно 35 ом
Посмотреть сигналку с автозапуском, второй ключ обычно там. Ошибка без номера?
внутри вот это -под микроскопом все просмотрел  трещин и пр нету извиняюсь за фото
ошибка без номера только текст
36.2 ом  прозвонил до соотв ножек проца
Д/У работает?
Для окончательного диагноза надо прочитать ключ еще какой нибудь читалкой,на всякий случай.
Изменено пользователем aka4
Как вариант , если ду работает , а ключ не читается , отпаяй антенну , приклей туда 7936 , ситай дамп бси, пин вычисляй , бери сканер и прописывай , потом бери 6-9 тр за ремонт. И все рады
только про пульт забудь после этого)))
Д/У работает?
ду работает  читалки другой нема
да этот путь у меня зреет в голове после прокурки форума  только почему  " вычисляй пин" ? тут встречал что он прямо в дампе моторника явно прописан
   двери сигналкой откр закр
 иммо офф возможен на данном авто ?
Все можно)))
Но для начало можно попробывать правильно сделать.узнаем пин-код в всм или в эбу-читаем трикор(еепром).тем же х100+пробуем прописать 7936
Изменено пользователем alex33190
на 407 так делал , все работало , правда он недели полторы так ездил , потом починил родной ключ и сделал запасной.
Все можно)))
буду пробовать  -отпишусь
Только я не помню,чистый 7936 влиьает или подготавливать надо
Не все так просто .Это пока чип новый не прописал работает ДУ. Пропишешь и перестанет . Со стороны ключа в работе иммо участвуют всего 3 детали :катушка ,конденсатор и микруха  без обвязки (кроме входного контура)и ломаться там кроме катушки совсем нечему .Попробуй все таки другой читалкой ключ почитать  или катушку иммо с замка сними и плату ключа прямо в нее засунь.
Изменено пользователем Radi
