Опубликовано 3 ноября, 20168 г. Катушку в ключе прозвони.Должно быть примерно 35 омУ меня была проблема в катушке, катушка сопративление нормальное выдавало, около 35 ом, и ключь читалкой читался а авто невидяло.7936 записал, начал приниматся с корпуса ключа, а там уже и катушку заменил в родном ключе, тоже начал приниматся. Radi кстати и помог, направил куда копать. Д/У работает? Для окончательного диагноза надо прочитать ключ еще какой нибудь читалкой,на всякий случай. Не факт.У меня было читалка ключь читала, авто - нет, проблема в итоге оказалась в ключе, в катушке. Думаю, сколькото нарушилась чистота, читалка читает, а авто неможет. Попробуй выбрав плату ключа с корпуса подсунуть прямо в упор к замку. Думаю скорее всего проблема в ключе, в катушке. Изменено 3 ноября, 20168 г. пользователем Романас
