SKODA Rapid 2014 (5JA920800B VD1) ни у кого нет инфы
Scoda Rapid 2014 г. Внутри такой проц. Думаю Renesas. Какие приборы сейчас делают такие процы? Нет ли у кого инфы -в каких панелях (по номерам) что стоит? Что-бы не разбирать , не снимать лишний раз стрелки в поисках епромки.
Внутри стоит NEC + 24с64, писал ключи в такую панель через дырку. Renesas пошел на рапидах в 2015 году, и то, где-то, с середины....
Изменено пользователем shiloff
Вызову хозяина на полный разбор панели. Результат напишу.
Толку разбирать? Только обд решения по данному авто.
60000000.BIN
Вот тебе дамп с панели с твоими идентами. И что ты там делать будешь? Отдай авто тем, кому есть чем делать и по братски поделитесь. А с таким подходом пробег не поставишь, а проблем с авто можешь нажить. Потом будет новая тема - "Cлетела абс, как поднять?" и тому подобное.
Изменено пользователем dimatdn
Согласен в рукопашную вам не справиться, есть решения в дорогих приборах.
DP3 делал, какая приборка была не помню, рапид 2014. Но не через шкоду.
На Рапиде 1.6 CFNA 2014 года стоит 5JA920810B SW0709 внутри  NEC +24C64, думаю тоже самое что и 5JA920800B, делал с подготовкой, AVDI через разъем OBD.
только до 15-го года
А я не собираюсь в рукопашную.Панель разбираю, епром сливаю,панель собираю, ставлю на место.Такой вариант c necoм заявлен в 100pro.Делаю через дырку.А дамп епрома на случай косяка прибора.Пишут люди о проблемах с vag.
Эта приборка с 13 года идет.Так делал superb.
Просто чисто по renesas нет приборов.
Сорри за оффтоп,но что бы предостеречся от увала,достаточно ли прогером слить и сохранить еепром,а потом пробывать по обд? Интересуют панели на микронасах (skoda octavia a5,caddy) и нек
Изменено пользователем west
Правильная мысль :-).
Может мысль и правильная), вопрос в том достаточно ли,а то китайской приблудой страшновато тыкать,денег хочется,а гемора нет))
Ну так а что ты хочешь? Тогда для 100% надо иметь дампы еепром и проца.....
епрома достаточно, кодировку абс лучше сохраняй
При дырочном решении вся работа происходит через сам проц и в большинстве случаев увала гибнет именно флеш проца. И вот когда это случится, ваша внешняя еепром с кодировками АБС уже ничем не помогут.
не встречал еще уваленных неков...
хотя возможно умельцы есть.. )))
еепром и кодировки достаточно - мое мнение
Я не только неки имел ввиду, а всю ваг группу, сам лично встречал уваленную панель на микронасе после синей коробки. И была попорчена именно флешь, неков убитых не встречал.
правильно говорит televizor123456,   проблема остается во флеши nec-а. я это знаю по личному опыту, как то завалил дигипрогом   VW JETTA 2011 DASH 5K0920971B 95320, тачка заводится стрелки работают датчики тоже но на экране error место пробега. даже diagprog 4 но смог поднять.а abs слетел после того как залил другой дамп 24c64. вот дамп  после увала. купил упа усб ори. для нека.. жду следующего :emot64:
JETTA_2011_5K0920971B_95320_ERROR.rar
Изменено пользователем bermuxa77
чета я не понял так все-таки 95320 или 24с64
или на х... в 95320 заливать 24с64
бред
