Опубликовано 4 ноября, 20168 г. Ребят привет! Имею у себя на ремонте Шахман 375 , перепутали клемы на акб. Сгорело половину жгута и зацепило мозг EDC7UC31. после разбора эбу обнаружили погоревшие диоды. восстановили стал выходить на диагностику но пропал стартер. Сигнал вход есть а выхода нет . цепь вся целая и восстановленная. Парни такая просьба если кто сталкивался с такой бедой пните в нужное русло пожалуйста
Опубликовано 4 ноября, 20168 г. да вы просто красавцы, блок абс тоже спалили. блок управления печкой тоже работать не будет, я вас поздравляю у вас появилось много бесплатной работы
Опубликовано 4 ноября, 20168 г. Пинаю - нейтральная скорость. З.Ы. печка работать должна, а вот АБС.. хотя, не видел ни одного Шамана с рабочим АБС.
Опубликовано 4 ноября, 20168 г. ты много не видел, на шамане обычное вабко 6х6 ни с чем не связаное по кану и хорошо работает и машину держит если у сервисменов руки растут не из задницы, а блок печки то горит перед блоком двигателя не знаю почему , но подарки эти фиксил Изменено 4 ноября, 20168 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 5 ноября, 20168 г. Автор да вы просто красавцы, блок абс тоже спалили. блок управления печкой тоже работать не будет, я вас поздравляю у вас появилось много бесплатной работы спалили не мы а водила который перепутал клеммы на акб. Климат и абс в норме все работает. нейтраль по диагнозе видит.
Опубликовано 5 ноября, 20168 г. нейтраль по диагнозе видит. Это какой сканер такой параметр показывает??
Опубликовано 5 ноября, 20168 г. просто товарищ клиент лжет. и печку спалил и машина труп по всей электронике, пускай сам ебется раз врать научился Изменено 5 ноября, 20168 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 6 ноября, 20168 г. спалили не мы а водила который перепутал клеммы на акб. Климат и абс в норме все работает. нейтраль по диагнозе видит. Концевик посмотри за кабиной,который показывает что она опущена. Какая кабина 2000 или 3000? Если 3000 то блок CBCU должен был еще сгореть
Опубликовано 6 ноября, 20168 г. может и едс17 стоять- они тоже кабину не диагнозят. а защитные диоды также от переплюсовки сгорают по 30-му питанию Изменено 6 ноября, 20168 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 8 ноября, 20168 г. Автор просто товарищ клиент лжет. и печку спалил и машина труп по всей электронике, пускай сам ебется раз врать научился ни кто ничего не врет . Все ребят авто сделал еще 6 числа,просто пардон был занят. Тему можно закрывать. P.S. После переплюсовки сгорел провод идущий с гены на стартер и собрал в кучу все провода находящиеся в жгуте , моторка на связь не выходила. Edc7 тоже пострадал погорело 8диодов и одна дорожка ,после востановления блок стал выходить . диагнозу делал EDS24 и FCAR , фкар нейтраль видит !!!! но при включение зажигания указатель темп.жидкости уходил на перегрев и не срабатывал стартер, хотя сигнал на упр.приходит а с блока не выходит. распаял блок ,снаружи плат все целое , просмотрел микроскопом тоже все норм. решил проверить прошивку начал с еепром. считал еепром и Вот оно чудо половина епрома нету.(сравнивал с другой такой же машины) перезаливаю память и все стартер начал работать. другие системы не пострадали WABCO и климат целые , даже ошибок в абс нет ни одной. Авто поехало работать. Клиента вижу каждый день, доволен проделанной работой. Всем спасибо кто как то попробовал помочь! Удачи в ремонтах
Опубликовано 8 ноября, 20168 г. Скрин можно, как FCAR "видит" нейтраль? Разработчик EDS24 говорит что на ЕДЦ7 нет такого параметра.
Опубликовано 8 ноября, 20168 г. Автор Скрин можно, как FCAR "видит" нейтраль? Разработчик EDS24 говорит что на ЕДЦ7 нет такого параметра. на днях буду делать диагнозу скину.
Опубликовано 3 декабря, 20168 г. с каким эбу? на всех сканерах есть все параметры и все кривые- верить ни одному нельзя.- только блинкам и то если блинки у офов выпросили Изменено 3 декабря, 20168 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 3 декабря, 20168 г. с каким эбу? на всех сканерах есть все параметры и все кривые- верить ни одному нельзя.- только блинкам и то если блинки у офов выпросили Так про EDC7 речь идет.С ним. Передачу втыкаешь и нейтраль уходит.Все верно. Изменено 3 декабря, 20168 г. пользователем zabber
Опубликовано 3 декабря, 20168 г. защитные диоды также от переплюсовки сгорают по 30-му питанию Это супрессоры (читай мощные стабилитроны), но криминал как раз в том, что в этой погоревшей электронике не было диодов защищающих от фактической переполюсовки напряжения. Изменено 3 декабря, 20168 г. пользователем СДУ
Опубликовано 3 декабря, 20168 г. едс 7 не отслеживает нейтраль даже на шаманах ,там по другому устроено. тепловиков не спрашивал, иди своей тушкой солярку в баках грей - замерзает Изменено 3 декабря, 20168 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 3 декабря, 20168 г. Так про EDC7 речь идет.С ним. Передачу втыкаешь и нейтраль уходит.Все верно. И ещё раз - скрин можно? С включённой нейтралью и на скорости? На блоке EDC7?
