Опубликовано 5 ноября, 20169 г. Всех приветствую, парни подскажите переустановил на другой компьютер, теперь то видит то не видит прибор!кто сможет настроить!? не бесплатно
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. Для работы с мультиплексором понадобится настройка COM порта : Панель управления> Система> Оборудование> Диспетчер устройств> Порт (COM и LPT). Щелкните правой кнопкой на COM-порт и выберите Свойства. Перейдите на вкладку Параметры порта и установите следующие значения: Биты в секунду: обычно оставляем по умолчанию, но при использовании не стандартных кабелей или юсб-ком переходников не на FTDI чипе, возможно придется экспериментальным путем подбирать скорость передачи данных для достижения устойчивой связи между мультиплексором и компьютером. Биты данных: 8 Четность: Нет Стоп бит: 1 Управление потоком: Нет Затем нажмите на кнопку Advanced (дополнительно) и убедитесь, что буферы FIFO Использование проверяются, и номер COM-порта установлен как COM2. При использовании USB-COM переходника, параметр «время ожидания (мсек)» установить «1» Нажмите ОК и закройте диспетчер устройств.
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. Автор Для работы с мультиплексором понадобится настройка COM порта : Панель управления> Система> Оборудование> Диспетчер устройств> Порт (COM и LPT). Щелкните правой кнопкой на COM-порт и выберите Свойства. Перейдите на вкладку Параметры порта и установите следующие значения: Биты в секунду: обычно оставляем по умолчанию, но при использовании не стандартных кабелей или юсб-ком переходников не на FTDI чипе, возможно придется экспериментальным путем подбирать скорость передачи данных для достижения устойчивой связи между мультиплексором и компьютером. Биты данных: 8 Четность: Нет Стоп бит: 1 Управление потоком: Нет Затем нажмите на кнопку Advanced (дополнительно) и убедитесь, что буферы FIFO Использование проверяются, и номер COM-порта установлен как COM2. При использовании USB-COM переходника, параметр «время ожидания (мсек)» установить «1» Нажмите ОК и закройте диспетчер устройств. Спасибо
