В общем ситуация такая! Приехал honda civic 4d 2007г. На корректировку пробега, выпаял контроллер s93c76 прочитал дамп (пользуюсь Carprogом) внутрисхемно прописал новый пробег запаял обратно. Далее ситуация такая- ставлю на машину не показывает пробег. Снимаю заново проверяю все на спайку повторно визуально все норм. Опять выпаиваю контроллер и тут ломается 2ая ножка да еще и прихватывает с собой дорожку. Заливаю дамп в мк 93c86 (под рукой не было 76ых) тахометр работает на экранчике ни пробега ни температуры и выскочили ошибки ( подушка , вса, абс, ручник) кстати дорожку восстановил там все норм. что я мог не так еще сделать? Может дамп криво вогнал? Подскажите! Дайте совет пожалуйста!
  • Ответов 45
  • Просмотры 8,2 тыс
1.Профиль заполните для начала.
2.Правила по оформлению темы прочтите.
Где ваш дамп из "контроллера" до и после, какой номер панели?
Какой совет можно дать? Отдать панель на ремонт тому, кто в курсе, вместе с карпрогом.... и забыть эту тему. Вы явно занялись не своим делом если это чужое авто. Если свое, то у вас есть возможность научиться, если будете много читать и изучать что к чему.  По теме все написано в предыдущем ответе.....
Название темы я вам поправил.
Номер панели не записал тк авто уехало. Уже и в оригинале обратно залил в контроллер. Дамп в оригинале прилагаю:
Спасибо за поправку темы.
По карпрогу мне казалось удобнее работать. Digiprog не все берет, Tacho Pro тоже.
honda civic s93c76 182256km.bin
совет: таким оборудованием далеко не уедите
x-prog тоже не катит?
смотря на сколько серьезно подойти . чтобы работать максимально комфортно много чего нужно. данную машину xprog сделает . но только программатора не достаточно .
вобщем очередной рукоблуд влез и сломал рабочую машину. не вижу смысла даже обсуждать и помогать. все ошибки шиночипа собрал в кучу - дап родной похерил, микру сломал, левую микру бездумно втыкал.... полный бред. дорога за новой панель и к знающим людям в городе
Вспомните себя судари сначала! иль вы родились уже со знанием о схемах в голове? Спасибо всем кто помог!
Думаю, что даже для новичка ты сделал слишком много ошибок
всего то один раз ошибся и тут же я рукоблудом стал. Когда мне за помощью обращаются специалисты более меня чтобы я их паленные приборки поднимал с того света меня так не называли почему то.
Поясните пожалуйста,не пойму немного. Вы сначала выпаяли контроллер,правильно? Потом прочитали его карпрогом внутрисхемно,правильно? И после этого перестал отображаться пробег?
Конец темы как то не вяжется с началом...:
1) Помогите оторвал ножку с дорожкой
2)И поднимаю паленые панели....
Тут по запарке чего напакастишь, так по тихому и устранишь, суть сего проста - узнают ... засмеют.
А вы тему на всеобщее обозрение про кривизну своих рук.
PS
Сегодня civic 4d делал ровно 7 минут, без проблем авто уехал
Изменено пользователем salo.ekt
Ну чёт насчёт 7 минут .... не совсм правда , снять-поставить 10 , ну и 5 минут на репрог....
.....но вам виднее))))
поясняю. выпаял контроллер - прочитал - прошла верификацию успешно - написал внутрисхемно - залил с такой же успешной вериф. - после запайки перестал показывать пробег (темп.есть,вместо суточного прочерки) Далее с мыслей о том что дамп все таки кривой выпаял (вот в момент выпайки выламалась дорожка от 2-ой ножки да и сама ножка сломалась) восстановил дорожку но на табло одометра ничего теперь нет. Так вот ошибка техническая или все таки в дампе?
  и кстати возле второй ножки есть точка доступа с обр.стороной доски по которой шла дорожка. Может ли быть причиной то что нет связи с обр.стороной. и поэтому нет на табло инфы. НЕ хочу снимать стрелку т.к. есть опасность что таха не будет работать корректно.
PS
До этого тоже Civicи за минут 15 делал. Суть в том что иногда работаешь после кого то уже.Тут перекупы на перекупах сидят - вот и приходится одну машину раза по два мотать.
Я под столом))))
А что вы писали ВНУТРИСХЕМНО ?
Контроллер то хоть не вверх ногами впаяли?
Изменено пользователем Alex161_rus
так то понятно . только внутрисхемно это означает не выпаивая микру при помощи щупов . вот чтоб ножки не ломать и делают внутрисхемно . а чтобы однозначно сказать проблема в дампе или нет . нужно видеть дампы до и после коррекции .
Я под столом))))
ну ржи дальше животом вбок впаял и первую ножку за голову закинул)))))))) Внутрисхемно - пробег по строчкам менял.
не выпаивая не считывает дамп у меня((
Вы сейчас 86ю еепромину пихаете в панель со своим первоначальным дампом?
Может кто в теме, по соседски уже разберётся с этим авто?
Пробег точно правильно определили? Вроде как на пару тыщей не верно у вас
Изменено пользователем alehei4
Внутрисхемно- это когда нет следов пайки на микросхеме ! , это когда аккуратненько погопинами НЕ ОТПАИВАЯ микросхему читаешь и записываешь !
Русский язык блин учите что-ли иногда.
