Mercedes E320 не заводится
мерс 1996 года ключ выкидушка замок отсутствует запуск с релюшек собран, включаею зажигание на зеркале зднего вод моргют светодиоды по дигностике ключ не видит слил все дампы просьб знющих посмотреть наличие синхронизации моторного и ключа соответственно, или просьба сделать моторного без иммо н сколько я понимю в тех годх ещё были без иммо.
забыл дмпы
0D53J-1106(47)EEP.BIN
24C02-1006(20)EEP.BIN
93C46-1106(38)EEP.BIN
Может всётаки с диагностики начать, все уже поняли что у тебя есть прогер и ты умеешь им пользоваться...
по дигностике не видит ключ подкидывл новую антену рал другой ключ перепаивал микру памяти не помогает ни то не другое
накачка есть? что мешает сделать новый чип для ключа?
Ключ ИК в этих моделях, какая накачка? С пульта если не открыл машину - иммо активно, о чем говорит мигающие красный-зеленый на зеркале. надо засинхрить ключ в иммо. Попробуй епром в мотю влить из вложения.
0D53J.rar
забыл дмпы
Если не получится стучи.
Скинь фото иммо ,там будет видно
с ключ он вообще ничего не хочет пробовть делать не открывать не закрывать машину, фото шас чуть позже скину. \А что мешает его вообще сделать без иммо т.к там в дльнейшем будет запуск только с кнопки и разумней всего будет сделать его без иммо и на сигнлизацию посадить.
Если 96-й год , то там возможно уже IRCL 2 , а он с транспондером работает . Инфракрасник уже второстепенным будет .
Без иммо лупарь не встречал , хоть инфракрасник но есть там , его конечно-же можно перевести в режим Inlock , но опять-же до поры до времени .Лучше всё сделать путём , пусть даже там только инфракрасник , сделать , открыть и дальше можно сигнализацию ставить , да хоть чё делать пока аккум плавно не сядет или снова ключём не закроешь , именно для этого и стОит сделать всё как должно быть. Кстати если ircl-2 там , то на ик можешь забить , чипа там приоритетный.
там отдельного чипа нету есть плат на ней 2 микросхемы и всё. на кнопку на ключе реакции ноль. личинка на двери давно уже заржавела. как его разлочить то
На корпусе блока Ircl есть номер , это раз , а лучше фото сделай блочка этого .
Разлочить только двумя способами можно - программатором и родным ключём , но так как ключ не видится , остаётся программатором .
Машина заведётся в том случае если моторный и Ircl имеют нормальный обмен и синхронизированы между собой.
Ключ на излучение можно проверить соткой в режиме видео направив ключ (нажимая кнопку на нём) на камеру телефона.
Приём можно увидеть осциллографом непосредственно в блоке Ircl .
Разобрать зеркало и пропаять там всю плату и разъёмы , в том числе и фоторезисторы которые стоят внизу под чёрным колпачком.
Проверить CAN шину между Ircl и моторным (под капотом есть коннекторы рядом с моторником и на самом моторнике ).
Вообще взять схему и включить всё это на столе , исключив тем самым влияние других блоков на обмен по CAN .
Не так давно я делал именно так , но цель была другой - ставили такой движок на W126 , соответственно все блоки с разных машин .
Ездит-же мурзик ненарадуется  :wink:
Т.С. да сделайте вы наконец то фото иммо блока. люди вам помочь хотят  а вы тормозите. может давно ваша балалайка заиграла бы
Кстати гамбит дамп принимает и предлогает запрограммировать 3 ключа
и синхра на месте и блок иммо открыт! от куда доставали блок иммо? за щитком приборов или в ногах пассажира? скорее или питание отсутствует или связь блоков между собой
З.Ы. часто дохнет блок иммы)
Изменено пользователем alcom
блок достал из за приборки, фото блока прилагаю,
Вот блин , ну говорю-же это IRCL 2 !!! , там 2 разъёма маленьких и один большой , там в первый разъём втыкается вроде CAN (зелёный и белый провода) , а во второй считывающая катушка для транспондера , в большой втыкается зеркало(приёмник) , питание и масса.
Реально максимум на полчаса работы .
Скучно :blink:
тобишь смотрим зеркало прозваниваем проводку и видим все ответы на все вопросы дампы трогать нет смысла верно
Так я угадал правильно -там 2 маленьких разъёма слева ?
Из-за чего лочится система IRCL2?
да верно там 3 разёма 1 большой 2 маленьких, лочится система я так понимаю если не будет хоть одного блока на связи
