Опубликовано 6 ноября, 20169 г. Кто нибудь пробовал делать апдейт с помощью диска с прогой на нем? У меня не хочет загружать COMAND и выплевывает диск обратно! (При нажатии клавиш одновременно 1-3-8 чтобы зайти в меню UPDATE) Сама программа - https://yadi.sk/d/s-B4wMbryATbd
Опубликовано 6 ноября, 20169 г. прочитай внимание инструкцию для работы с данной программой и все тебе станет ясно что где и как Описание: Оригинальный диск Mercedes предназначенный для обновления ПО в системе COMAND APS для авто w211 / w219 (см фото). Содержит много европейских языков включая русский. ВАЖНО: CD-TEXT, голос в навигации и контакты телефонной книги русскими не становятся, а также вроде теряется возможность попасть в сервисное меню (если она у Вас была) и смотреть TV/DVD в движении ВАЖНО: в оригинальной базе знаний Мерседес-WIS написано что после загрузки данного ПО требуется кодирование блока AGW (выполняется с использованием диагностического компьютера Star Diagnose) - но иногда это не требуется.Чтобы провести загрузку данного апдэйта в COMAND APS необходимо проделать следующее:1.Убедиться в том что аккумулятор не разряжен .2.Убедиться в том что у вас европейский COMAND APS.3.Завести авто, вынуть диск из COMAND APS (если он там был) включить COMAND APS4. одновременно нажать три клавиши 1-3-8 примерно на 2-4 секунды - появится меню update (на том языке который у вас выбран)5. вставить диск - дождаться загрузки6. покажет текущую версию и ту на которую собираетесь обновляться7. выбрать ДА/YES8. Далее ждать и ни в коем случае не выключать машину пока система на обновится9. по окончании update (примерно 20 минут) необходимо - заглушить авто - закрыть его с ключа - дождаться пока погаснет приборная панель.подходит для следующих автомобилей:Тип 211 с WDB2110041A792629 по WDB2110081A990444Тип 211 с WDB2110081A990445 по WDB2110201A949571Тип 211 с WDB2110201A949574 по WDB2110221A872026Тип 211 с WDB2110221A872046 по WDB2110222A861146Тип 211 с WDB2110221A872046 по WDB2110222A861146Тип 211 с WDB2110222A861248 по WDB2110542A951356Тип 211 с WDB2110542A952447 по WDB2110891X211934Тип 211 с WDB2110891X211942 по WDB2112201A970590Тип 211 с WDB2112201A970638 по WDB2112222A855784Тип 211 с WDB2112201A970638 по WDB2112222A855784Тип 211 с WDB2112222A855952 по WDB2116202B000002Тип 219 с WDD2193221A025240 по WDD2193221A065778Тип 219 с WDD2193221A065779 по WDD2193222A053724Тип 219 с WDD2193222A053782 по WDD2193561A049607оригинальная инструкция из WIS: Использовать версию DAS 01/2008 или более позднюю версию DAS. В обязательном порядке необходимоточно выполнять описанные в DAS рабочие операции. Необходимо в обязательном порядкесоблюдать данное руководство по выполнению работ во избежание повреждений системы COMAND. Подключить зарядное устройство к АКБ С помощью зарядного устройства для АКБ обеспечить достаточное электропитание АКБ автомобиля (свыше 12,5 В). Включить зажигание В блоке COMAND не должно находиться никаких носителей информации. Активировать процесс актуализации Одновременно нажать комбинацию программного обеспечения клавиш "1", "3" и "8". Вставить DVD-диск с сервисным После подтверждения новой версии обновлением. программного обеспечения процесс обновления запускается автоматически. Выключить зажигание После успешного завершения обновления. Заблокировать замки а/м Дождаться отключения комбинации приборов. Обновление программного обеспечения Comand успешно завершается только после перехода шины CAN в режим покоя. Включить дисплей Нажать любую кнопку на дисплее. Нажать клавишу “Индикация“ (“Anzeige“) Нажать клавишу "Карта" (“MAP“) Появляются настройки индикации карты. Выбрать настройку “Время прибытия / маршрут“ (“Ankunftzeit/Strecke“) Подключить DAS Запустить процесс программирования Меню: "AGW/Кодирование блоков блока управления AGW нажатием на "F2" управления", "Программирование блоков управления". Запустить обновление программного Выбрать жёсткий диск. обеспечения нажатием на "F3" Отключить систему DASпример:w211 нажать одновременно 1,3,8 и все заливается новая прошивка мину 5 и вот он русский язык, но теперь в сервисное меню не пускает и видео на ходу отрубает, но мне это и не надо
