здравствуйте, приехал чудный авто, в нем работает только двигатель, и дворники и то сами по себе, питание на cem блоке проверил все есть, то есть в машине не работает ничего, на щитке горит только CE  даже пробег не показывает, сем блок пропаивал,диагностика в CEMе показывает нет связи по всем блокам, внутри две моторолы вот дампыv50 правый еепром.binv50левый еепром.bin, подскажите что нибудь а то уже мысли кончились
здравствуйте, приехал чудный авто, в нем работает только двигатель, и дворники и то сами по себе, питание на cem блоке проверил все есть, то есть в машине не работает ничего, на щитке горит только CE  даже пробег не показывает, сем блок пропаивал,диагностика в CEMе показывает нет связи по всем блокам, внутри две моторолы вот дампыattachicon.gifv50 правый еепром.binattachicon.gifv50левый еепром.bin, подскажите что нибудь а то уже мысли кончились
и СЕМ почему то диагностируется только can high, по по can low  блок на связь не выходит, хотя все остальные блоки на связь выходят
Как себя кан трансивер чувствует ?
в СЕМе?
короче он диагностируется только по высокоскоросной, низкая работать не хочет, должно 2 трансивера стоять? нашел пока только один TJA1040
Один.
неее, второй нашел такой же, попробую их поменять если в продаже найду, их как нибудь на столе можно проверить?
мб их местами махнуть? низкая заработает значит ему кирдык
Странно??? Я находил и менял в подобных один.
спасибо тебе огромное, ты меня очень выручил, перепаял местами у меня все заработало кроме двигателя, надо искать TJA1040
Есть ли у кого-нибудь кусок схемы педали газа и дроссельной заслонки, ошибка р2138 педаль поменял на заведомо исправную, где то встречал что педаль идет с начало в сем а потом есм????
yv1mw204282389837 1.6 механика
Изменено пользователем 4sty
Так пойдёт ?
да, спасибо, A11 CEM? A35 ECM?
короче сигнал с педали идет аналоговый на сем, а с СЕМа по кану идет в ECM, то есть ошибка p2138 может появиться только если рвется сигнал с педали до СЕМа??
причем аварийный режим сбрасывается выключением зажигания, потом запускаешь двигатель и все ок, пока резко не газанешь, и на холодную можно газовать сколько угодно не будет аварийного режима , почему так может быть?
Да.
Изменено пользователем JohnFirst
