logan A2C80612810 2014г
Все эти новые блоки на рено чистятся руками элементарно.
Изменено пользователем enteran
Ни кто и не спорит.
Машина стоит в сервисе за 30-50 км.
Берёшь паяльную станцию, программатор и вперёд...
А,  и главное Дримель для вскрытия блоков на Флюенс и Меган 3 не забыть))
и комплект ключей с отвёртками, для снятия блоков с машины..
Нормально он на столе диагностируется, питание при чтении нельзя подавать
Питание правильно нашел, кан 26 27 пин
но подключится так и не смог ни ланч ни автоком не соединились
даже с живым неоткрытым блоком ни 2-10 ни 6-14
не может он там в шлюз идти ?
Лаунч про, Can clip 160.
Can - 6-14 Если не читает кан переворачиваем ))
Можно сопротивление подвесить при чтении Лаунчем, хотя Клип и без него читает.
Лохан ваще мона шпилиуилить как хош ))))))
Изменено пользователем Bezproblem
Ланч без резистора не читает
всем спасибо всё работает
как тему закрыть не нашёл
Изменено пользователем diagtula
Всем привет,Дастер 2014г. проц. SPC560P50 ,блок 985103868R нужна помощь по очистке или чистом дампе
Daster SRS.rar
Можно почистить, или есть дамп с нового блока.
Любой каприз..
Любой каприз..
с нового тоже есть, но не могу привязать,для привязки клип просит серийный номер прибора семизначный где его взять не знаю
Перелей с нового блока Data flash.
у меня с нового только епром есть 64кб
Какой епром???? Дамп откуда у Вас???
Посмотрите, хоть что загрузили в топике..
Отдайте авто в работу тем, кто понимает, что и как надо делать..
я флешь полностью не считывал, считывал с адреса 80000 там уже  идёт епром ,вот почистил программкой одной ещё не про бывал проверьте
clear.bin
С таким дампов ваш блок и на связь не выйдет. Зачем изобретать что то, если все чистится и делается нормально.
А что за программка?)))
Вот его и залей.
Вот его и залей.
если получится отпишу
заливал ,лексия пишет типа неопознанный блок захожу в  блок srs предлагает только прошить остальные кнопки не активны нажимаю прошить ввожу номер клипа появляется список блоков типа выберете блок который хотите прошить ,тут засада все блоки в списке есть ,а srs нету как то так .Про бывал лаучем вписать вин пишет операция невозможна я так понимаю надо вин прописать,что-бы блок определился клипом и дальше уже шлифануть им.
этот (clear.bin )  не заливал нашёл на соседнем форуме чистый от другого дастера и всё получилось.
