logan A2C80612810 2014г
Нужна распиновка srs logan A2C80612810 тот который с mpc560 и серым 50pin разьёмом для подключения на столе
блок прошил проверить не могу машина уехала, перерыл все интернеты может плохо искал
знаю что:
25пин  -
50пин  +
осталось найти кан
спасибо
Изменено пользователем diagtula
Фильтр кановский найди на плате и от него вызвони ноги
Изменено пользователем andruxxxa
нету ни фильтра ни опознаваемого трансивера
там может и кана то нет а к линия
А с другой стороны есть фото?
С таким раскладом проще прошивку глянуть))))
Думаю не стоит подключать этот блок на столе...
Всем привет!
Юра, в смысле нельзя подавать?
Я подаю и нормально читается.
Не пугай людей))
Я их уже через ОБД делаю )))
Изменено пользователем Bezproblem
А по поводу через OBD можно по подробней?
Да вы как первый день про iprog+ и скрипты к нему услышали)))))
Прям на сайте у них этот скрипт продаётся.....
Халявных решений нет))))
Изменено пользователем GadskiyPapa
Скрипт пока не продаётся. Ещё не готов он..
А на одном из шнурков пришла халявная обновка.
Как то так  :bux:
Прошивал как MPC560? )))
да, жлинком, икспрог читал непойми что
да, жлинком
SPC )
И я задумался..
Дима ну стукнись в скайп) я те расскажу по свойски чего ты не знаешь))
Привет Саш )) Стучусь..
SPC )
И я задумался..
не вижу разницы
И я не вижу)
Прикольно.
Если ещё такой же эффект после записи, то вообще норм..
Особенно область до 800000  ..))
Дима, подскажи что за шнурок , к которому обновы вышли))))?про обновы в личку если можно.
Ты же недавно ещё жилинком пытался победить подобный блок))))не очень успешно правда))))
А про внешнее питание тебе Юра писал правильно , по крайней мере с хондами так , при запитывании блока дамп криво пишется , уже блока 3 поднимал после такой чистки.
И я не вижу)
Прикольно.
Почему не успешно? Очень даже успешно.
На Дастер 985105129R на прошлой неделе мне Саша Громов с дампом помог.
И на Логан  два блока, тогда же отдал. Вопросов не было, лампашка пагасла ))
На этой неделе жду клиента опробовать заявленное..
По Хондам я в курсе. У них всё не просто.
Но, это же Французззы ))))
