2007 год 24С02
Делаю по точкам через дырку.
Правильно ли подключаю - масса (4 пин) - туда где зеленая стрелка
SDA 5 пин - CP7
SCL 6 пин - CP6
VCC (8 пин)  - CP8
а то что-то омегой не читает (
Изменено пользователем Sebbat
По точкам это по точкам Вы привели скрин. А через дырку это по обд2. А как по точкам через дырку?
имелось ввиду через дырку (отверстие) в которое резинка уплотнительная вставляется ))
Где то в сети есть картинка соответствия цветовой маркировки проводов от эникмы карпрога диджипрота. Посмотрите ее и найтете какие цвета чем являются
для eeprom 8 ног db9
pin 1 -- красный 5 pin
pin 2 -- оранжевый 9 pin
pin 3 -- желтый 4 pin
pin 4 -- зеленый 8 pin
pin 5 -- синий 3 pin
pin 6 -- сиреневый 7 pin
pin 7 -- серый 2 pin
pin 8 -- белый 6 pin
Вот по такой схеме ориентировался
2007 год 24С02
SDA 5 пин - CP7
SCL 6 пин - CP6
VCC (8 пин)  - CP8
Есть пара вопросов....:
1. Используете ли адаптер ISP?
2. При каком напряжении пытаетесь читать?
Не прозвучало как то ни где... ? На том, что бог послал?
Пробовал карпрогом - читате криво, по-разному каждый раз
Омегой пробовал с и без исп адаптером - 5 в напряжение пробовал, пойду еще 2,5-4 попробую...
autodamp, благодарю, 3в сработало )) Изменено пользователем Sebbat
Карпрогом внутривенно??? Ну Вы мазахист.....
P.S. Мы не читаем криво каждый раз....!!!
Сходите конечно))) И мой Вам совет: Читайте Омегой с адаптером ISP,
при выборе напряжения не более 3,3..... (2,7 - 3,0 - 3,3)
Изменено пользователем autodamp
Там похоже уже не осталось ничего от дампа при 5 вольтовом чтении.  Приборку подключите к мото проверьте работоспособность.
Изменено пользователем astronom
а есть у кого-нить распиновка подключения этого щитка ? проверить...
Прежде всего, без паники!!!! Добавь чуток априорной инфы нам, а потом психуй...)))
1. Только читал? Или пытался и писать (ударение ставить на буковку "а"!!!) то же?
2. Те предложения, что я высказал выше, проверялись? Или опять не дошел???
3. А самому вызвонить и нам подарить, слабо?
P.S. При попытке даже самого тупого чтения (без записи), с I2C ни чего не происходит как то......)))
Кроме как, если только чтение не производилось запрещенным тут прибором, вышибающим порты у процика....
Скачал пару дампов для сравнения, н-да, отличаются от считанного, хотя пробег в норме
отсюда и паника ))
1. Только читал, конечно же, никогда не пишу, если криво читается
2. На 3 вольтах через исп адаптер все четко прочиталось несколько раз и только потом скорректировалось
3. Мотика нет, панель привезли отдельно, все делал через резинку, поэтому не хочется разбирать щиток весь, чтобы вызвонить распин... (
4. Нашел точно такой же на фото щиток с 93С56 ))
много ли разновидностей таких щитков в природе ? нашел всего 4 дампа с 24с02...
щас свой выложу...
верхние две строки смущают...
qwerwe_00.bin
отсюда и паника ))
щас свой выложу...
1. молодец!
2. Не сомневался я....
3. На фига презик????
4. Хватает.... Выкладывай оба.
Ну то, что это все таки модель спортивного мотоцикла Yamaha FZR 600, которая  выпускалась с 1989 по 1999 гг.
мы как то допетрили......
Хотелось бы еще узнать, про выложенный файл "qwerwe_00.bin", это родной или правленный? 00 = 16001 км или как?
2004 года мой
и в правленном 16000 миль
вот оригинал с 40600 миль
Ну хоть чего то выпытал...)))) А наработка была 2030 м/ч?
Ну да ладно..... просто на будующее ребята, даже если не уважаете правила форума - уважайте
тех, кто здесь присутствует и к кому Вы обращаетесь за помощью!!!
Как минимум, нормально описать проблему.
Кроме того, очень хотелось бы услышать чем и при каком напряжении пытались читать....
Ну и полные данные....  что за аппарат, какого года и хотелось бы фото, по крайней мере для советов по подключке.....
